Seite 9 von 17
Re: elektr. Fensterhaber - was und wie???
Verfasst: So 14. Dez 2003, 12:35
von Knibbels
Du brauchst auf jedenfall den Scherenheber für eFH aus nem Corsa. Von anderen Modellen (Tigra etc.) musst du auf jedenfall Anpassungsarbeiten machen, Und das teilweise nicht zu knapp.
DIe Motoren selber sind ja mit 3 Schrauben an den Scherenmechanismus befestigt. Die vom Tigra müssten dann auf jedenfall passen. eventuell auch von anderen. Musst mal suchen ob du elektrische Scherenheber ohne Motoren findest.
Die Schalter müsstest du auf die Türtasche setzen (werden laut TIS nur die Löcher passend ausgesägt).
Oder nehm die Tigrakonsole (wenn ich mir ne Cam leihen kann, mach ich mal Bilder).
Weil unten an der Türtasche find ich für mich schon ein bisserl tief während der Fahrt da rumzufummeln (probier mal selber aus).
Verfasst: So 14. Dez 2003, 13:03
von Black_Elwis
Also wie Knibbels gesagt hat würd ich mir nicht die Arbeit machen die Türtasche zu bearbeiten , sind eh zu niedrig dort angebracht imo . Nimm die Tigrakonsole , sieht erstens besser aus , zweitens besser bedienbar und drittens verschwindet damit auch ganz einfach das Loch von der Kurbel . Motoren sollte man ohne Probleme vom Tigra ect übernehmen können . Frag doch mal den Asroc , der hat glaube ich einen seiner efh Motoren tauschen müssen ..
Das Problen an den Schaltern ist eben das die meisten für die FS nicht passen , die Omega haben noch so nen Wulst rum und beim Astra ist es ne Leiste wo die Schalter fest drinsitzen . Beifahrerseite gibts allerdings schon passende , zb auch ausm Astra F , von dem hab ich meinen BF efh Schalter . Der paßt plug&play ;)
War jetzt zu faul ein anderes Bild zu suchen , aber ich denke anhand dem Bild kann man die Position ganz gut erkennen :
Verfasst: So 14. Dez 2003, 15:13
von asroc
Als alternative könntest du die Scahlter auch woanders plazieren.
Da ich zu meinen eFHn nur 2 Schalter dazu bekommen habe musst ich mir was ausdenken, damit Fahrer als auch Beifahrer die Fenster betätigen können. Der damilige Vectra B meines Vaters bracht emich auf diese Idee:
Verfasst: So 14. Dez 2003, 20:03
von MatzenOtte
will eigentlich gleich meine schalter einbauen. nun stellt sich mir dir frage welcher der schalter in der tigrakonsole für fahrer- und welcher für das beifahrerfenster ist. das weiß doch sicher einer, oder?
Verfasst: So 14. Dez 2003, 20:07
von Black_Elwis
Du meinst jetzt die Reihenfolge der Schalter in der Konsole , oder ? Wie ich die Dinger eingebaut hab war der BF Schalter der vordere und der F Schalter der hintere . Habs aber rumgedreht , is praktischer .
Verfasst: So 14. Dez 2003, 23:01
von Theux
stimmt schon, die Tigra-Konsole ist schon etwas praktischer, da sie höher sitz und gleichzeitig das Loch von der Kurbel verschwindet.
na dann muss ich mal weitersuchen, dass ich endlich eFH finde :evil:
Verfasst: Mi 3. Mär 2004, 18:28
von Theux
Endlich ist es soweit, demnächst werde ich die el. FH einbauen - original Opel Teile :P
Nun würde ich gern noch wissen, was für Kleinteile (Schrauben, Clipse etc. ) man vor dem Umbau noch besorgen sollte.
Ihr kennt das ja. Das Auto ist zerlegt und man stellt fest, dass irgendwas fehlt und hat keine Möglichkeit loszufahren und was zu holen.
Verfasst: Mi 3. Mär 2004, 18:41
von Black_Elwis
Also viel brauchst du da nicht , 3 Schrauben um die Tigra Schalterkonsole zu befestigen . Geh zum Händler und besorg dir noch Kotflügelschrauben zur Befestigung der efh . Nieten kannste da vergessen und die Kotflügelschrauben ziehen den efh schön fest , wenn der Händler nett ist schenkt er dir dir die Schrauben sogar (danke an MM8 für den Tip)
Verfasst: Mi 3. Mär 2004, 21:16
von DAE4EVER
Black_Elwis hat geschrieben: Geh zum Händler und besorg dir noch Kotflügelschrauben zur Befestigung der efh . Nieten kannste da vergessen und die Kotflügelschrauben ziehen den efh schön fest , wenn der Händler nett ist schenkt er dir dir die Schrauben sogar (danke an MM8 für den Tip)
Wieso??
Nieten halten da ja wohl besser wie Schrauben!!
Verfasst: Do 4. Mär 2004, 01:08
von Black_Elwis
Versuch das mal ohne Nietenzange zu nieten , da is eh wenig Platz und ich glaub kaum das er ne Nietenzange hat . Die Kotflügelschrauben halten genauso gut und sind mit weniger Aufwand / einfacher zuverbauen
