Re: Leistung im OPC
Verfasst: Do 23. Mai 2013, 18:01
Dann fahr mal n Auto mit nem anständigen Motor
https://www.corsa-tigra.de/
Bei allen aktuellen Turbomotoren hat man so gut wie kein Turboloch mehr da die Lader alle ziemlich klein und leicht gebaut sind so das die sofort ansprechen. So ein kleiner Motor hat ab 1500-2000 U/min schon Ladedruck das der hier genannte OPC ab 3000U/min losprescht wird wohl einfach eine Software sache sein da im normalfall davon ausgegangen werden kann das wenn die Straße trocken ist und man über 3000U/min dreh auch Vollgas los willice tiger hat geschrieben:Kleiner Motor mit Turbo...
Da ein kleiner 16 V sich die Leistung so schon über Drehzahl holen muss,wird man mit Turbo sicher auch diesen erst später merken...Turbos setzen generell erst etwas später bei höherer Drehzahl ein...
Früher hat man das mal “Turboloch“ genannt...Es muss halt erst ein gewisser Abgasstrom erzeugt werden bzw. eine gewisse Drehzahl erreicht werden, bis genügend Ladedruck aufgebaut werden kann, um eine spürbare Mehrleistung zu haben...
Das geht halt nicht schon bei 500 Umdrehungen....
Fahr mal einen großen Motor mit Turbo, da dürfte das subjektiv nicht mehr so stark auffallen, da unten rum mehr Drehmoment möglich.
Edith: Die TurboGurus hier können das gerne ausführlich erklären.![]()
