von red-japan-tigra (die vorstellung und der umbau)
- red-japan-tigra
Re: von red-japan-tigra (die vorstellung und der umbau)
ich habe es sehr grob geschliffen so das die stuktur zerstört wurde und dann mit kunstoff grunierung behandelt und dann einfach gespachtelr hat bis jetzt immer gehalten
- walle-tigra
Hält nicht, hats bei mir auch nicht....
Fummy
red-japan-tigra hat geschrieben:so hatte mal wieder nen geistesblitzund die wurst musste dran glauben jetzt is sie schon fast fertig gespachtelt und muss morgen nur noch gefüllert werden und wenn besseres wetter ist werde ich sie dann mal lackieren
Geistesblitz
Wie bist du nur auf diese wahnsinnige Idee gekommen?!?
Hast du das wirklich nur mit normale Spachtel zugespachtelt??
Wenn ja, hält es definitv nich!!! Ich hab´s bei mir damals mit Glasfasermatten gemacht...das hält glaub sogar heute noch!!!
- Greendevil
damit spachtelmasse richtig hält, sollte man auch ne Grundierung vorher auflackieren bei Kunstoffteilen, und damit meine ich nicht den haftvermittler. der dient doch nur dazu, damit lack und grundierung richtig hält. aber für spachtelmasse reicht das glaube ich nicht aus, weil die ja nicht so feinporig wie lack oder lacknebel eindringtwalle-tigra hat geschrieben:Hält nicht, hats bei mir auch nicht....![]()
spachtel auf kunststoff fällt ab mit der zeit. vor llem bei der menge spachtel. hättest eher viele kleine löcher reinbohren sollen, wo die spachtel eindringen kann, dann hälts evtl wobei dann immer noch risse im übergang enstehen können.
- red-japan-tigra
mhm bis jetzt hat es eigent5lich immer gut gehalten wenn ich plastik gespachtelt habe aber werde dann zur vorsicht noch mal glasfasermatten drüber legen als verstärkung und habe grundierund drunter
nicht nur haftgrund
- Greendevil
achso, hörte sich für mich so an als ob nur der haftvermittler drauf wäre. na dann habsh nix gesagt ^^
aber was natürlich noch geht und auf jedenfall hällt ist, die ganze sache mit kunstoff auffüllen per kunstoffschweißverfahren
also nur spachtel hält definitiv nicht,
habe damals bei meinen eltern die orginale stossstange vom mondeo repariert und habe dabei noch "fugen" ins material gedremelt, damit sich harz und die fasern darin fest "verankern" können, dass hat auch super gehalten, und hält heute noch
aber so glatt auf dem lack oder auf kunststoffteile, dass wird nichts!
hau den mist lieber nochmal runter ( das wird ja schon runterbröckeln wenn du die stossstange nur ein bisschen biegst) und mach es dann von vorne rein mit harz, matte und glasfaserspachtel
pascal
pascal
- red-japan-tigra
so habe jetzt mal alles in form geschliffen und 1 schicht drüber lamieniert und gebogen habe ich sie schon und es hält komisch aber wahr
aber das könnte daran liegen das ich es wirklich extrem aufgeraut habe
Das "Laminierte" sieht ja echt beschissen aus
So wie du das da "laminiert" hast, hättest dir das au klemmen können.
