Umbau von X10XE auf X16XE - Benötige aber eure Hilfe
Peace-Maker
Re: Umbau von X10XE auf X16XE - Benötige aber eure Hilfe
Beitrag von Peace-Maker »
Wenn der Anlasserkabelbaum auch schon der ist für den El. Tacho mit dem glaub 6 poligen Stecker dann kannst ihn weiterübernehmen.
Falls nicht musst du den vom x10xe einbauen.
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
Der hat 3 pole fürs Getriebe. meinst du doch oder? ist soweit auch schon fertig umgebaut und läuft. den vom x10xe hab ich nun raus geworfen.
es kann sein das der anlasserkabelbaum passt, muß aber nicht. Ist ja egal.
Wenn er läuft Pima. Fehlerfrei??
Ronson001
jup fehlerfrei. paar mal lief er auf 3 pötten. mkl war dann auch an. problem hat sich aber schnell gelöst. war ein wackelkontakt am stecker zum zündverteiler. nun weiß ich das fehlercode ausblinken auch funzt :) der hier hat 4-stellige. gibts dazu ne schöne liste? hatte auf die schnelle nur ne ungeordnete gefunden.
edit: ah hab schon auf vectra16v.com
Hier im download sollte auch eine sein.
Prima das dein Umbau gut geklappt hat, ich würde sagen mach ein paar Bilder zwecks Verkablung und schreib es in den Knowledge Base
Ronson001
Hat jmd eine Ahnung ob der x16xe LufiKa der selbe wie aus dem Corsa ist? Weil der Ansaugschnorchel zwischen Luftfilterkasten und Schlossträger wohl unterschiedliche Teilenummern hat. Und genau diesen suche ich. Da der Motor, samt Kasten aus einem Tigra stammt, frage ich mich ob ich den Schlauch für den Corsa mit x16xe nehmen kann? Der vom Tigra wird ja sicher nicht passen, da der Schlossträger beim Tigra vermutlich leicht anders geformt ist.
#Chris
Beitrag von #Chris »
Es gibt einen Schnorchel mit quadratischem Anschluss zum Kasten und einen mit einem rechteckigen Anschluss zum Kasten. Ob die Tigra Schnorchel eine andere Krümmung wegen dem Schlossträger haben weis ich nicht. Kanns mir aber nicht vorstellen.
Ronson001
alle x16xe sollten vermutlich einen rechteckigen haben. die kleinen alten 8v´s passen jdfls nicht. quadratisch und bisschen anders geformt.
kannst vllt nen bild von deinem machen? oder könnt ich sogar deinen vom x16xe haben?
Cruncher
Beitrag von Cruncher »
Die ausm Tigra passen nicht verschiedene Teilenummern kenn ich nur vom Tigra ab Fgstnr und bis da ist die Form vom Rohr anders
Kollegen der Sonne.. ich sag mal in der Suche steht was dazu..und wer sagt er findet nix, der lügt oder hat nicht gesucht...
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... n-X14-16XE
