MID Einbau
Re: MID Einbau
Hey leute,wisst ihr ob ich den Waschwasserstands Sensor vom Astra G an das mid des astra f anschließen kann und so relativ genaue werte rausbekomme?PS der sensor soll in den wasserbehälter des corsa b.
Re: MID Einbau
kenn zwar den Geber vom Astra G nicht aber anschliessen kann man diesen dort..ist ja nur ein schaltkontakt...
Re: MID Einbau
Muss den ollen Thread hier nochma missbrauchen
Hab heut sowiet das Mid angeklemmt.
Bekomm jetzt nur als die Fehlermeldungen weil ich kein CC dran hab.
Wo genau muss ich denn damit an Masse gehen?
Re: MID Einbau
Also den Pin 1, vom Stecker x20 Farbe weiß grün, kannst du an Masse anschließen wo du willst, Hinterm Handschuhfach oder direkt am Stecker brücken..
Re: MID Einbau
Raser16V hat geschrieben:Also den Pin 1, vom Stecker x20 Farbe weiß grün, kannst du an Masse anschließen wo du willst, Hinterm Handschuhfach oder direkt am Stecker brücken..
Und den Rest?
Hab grad nochma geguckt.
Hab komischerweise das Braun-Weisse Kabel 2x dran und das Schwarz-Gelbe nur einmal.
Weil anscheinend brauch man das Schwarz-Gelbe 2x
und
4 Bremslichtschalter Schwarz-gelb Zum Bremslichtschalter (Schwarz-gelb)
26 Glühlampenkontrolle Schwarz-gelb Glühlampenkontrolle Pin 2 (Schwarz-gelb) oder offen lassen
Iirgendwie steh ich aufm Schlauch
Re: MID Einbau
Welche Fehler zeigt er denn an ? Weil danach kann man auch püfen, welche Leitungen fehlen, zumal ich nicht auf die Kabelfarben vertrauen würde (der Stecker muss ja kein originaler sein), sondern auf die Pins im Stecker..
Re: MID Einbau
Iceman hat geschrieben: zumal ich nicht auf die Kabelfarben vertrauen würde (der Stecker muss ja kein originaler sein), sondern auf die Pins im Stecker..
Schreib doch nicht sowas
Er zeigt an:
-ÖL
-Licht
-Wasser
Mehr weiß ich nit mehr
Wo leg ich die Leitungen am besten auf Masse?
Kann ich die alle zusammen an einen Punkt auf Masse legen oder muss ich einzeln legen?
Re: MID Einbau
Wo du die Masse her nimmst ist egal, es müssen auch nicht alle am selben Massepunkt sein..
Re: MID Einbau
Also könnt ich auch Masse nehmen da wo ich für den Wischerhebel geholt hab? Habs an dem Wischerkabelbaum genommen.
Ich finds halt verdammt komisch das ich das Braun-Weisse Kabel 2x hab und das Schwarz-Gelbe nur 1x
