Seite 86 von 91
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 16:53
von 6Richtige
Bernd, ich seh ja jetzt erst deinen Kennzeichenhalter.... Pfui, ich mag Dich nicht mehr :p
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 18:25
von Kai Kieselhorst
6Richtige hat geschrieben:Bernd, ich seh ja jetzt erst deinen Kennzeichenhalter.... Pfui, ich mag Dich nicht mehr :p
:roll: :thumsup:
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 20:10
von ice tiger
Huhu Bernd,
Ich hab den 2,5er drinnen...
Der braucht nach 27.000km auf jeden Fall nen neuen Zahnriemen..., da zu letzt 2008 gewechselt.
Und im Moment spinnt die ZV bei der Fahrertür. Ich hoffe, ich muss da nur den Stellmotor tauschen...
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 21:36
von c20xe Lexmaul Ram
Ich habe jetzt die neue Auspuffanlage und die stärkere Benzinpumpe da.
3 Zoll ab Lader durchgängig bis zum Endrohr. Ist von Friedrich, und die neue verbesserte Version.
Die nächsten Sachen sind auf dem Weg...
Verfasst: Fr 22. Nov 2013, 05:36
von corsatobi
Ohne Kat? ;)
Verfasst: Fr 22. Nov 2013, 12:52
von Raser16V
Der war schon 2010 dran wo du wegen dem Motor vom corsa hier warst.. :p
ice tiger hat geschrieben:Huhu Bernd,
2.5 naja der 3.0 wäre besser gewesen. Machst du den wechsel selber, kleiner Tip, nicht ohne das Einstellwerkzeug.
@Corsatobi...Leistung satt auch ohne Kat :D
Verfasst: Fr 22. Nov 2013, 13:03
von corsatobi
ja mein reden, so muss das!
Verfasst: Sa 23. Nov 2013, 11:35
von Raser16V
Hab gestern auch das Problem mit meiner Antenne gelöst, der Spoiler schlägt nicht mehr an, Empfang ist Top. Ist eine Antenne von Peugeot, Teilenummer 6561N3 bekommt man auch bei Citroen.
sie ist 6,5cm lang und kostet grad mal 8€.
Verfasst: Sa 23. Nov 2013, 13:59
von ice tiger
So...Problem mit der ZV an der Omme erledigt.
Der Stellmotor war tatsächlich im Eimer.
Schon komisch, wenn man auf das Produktionsdatum schaut...dann muss der schonmal getauscht worden sein.
kaputter Motor:
Jedenfalls hab ich jetzt einen ausm Sintra drinnen.
Scheint beim Omega öfter vorzukommen, dass der ZV Motor auf der Fahrerseite kaputt geht...
Grüße
Verfasst: Sa 23. Nov 2013, 15:04
Naja. Es kann ja auch mal schnell kaputt gehen. Die haben schon viel zu leisten.
Der C18XE Zylinderkopf ist angekommen, woraus ich eine Nockenwelle brauche. Die Andere und der Kopf selber werden entweder verkauft, oder kommen in meinen C Corsa. Mal sehen.
Den Übergang beim Flansch der Downpipe habe ich bei gefräst und geschliffen. Das Endrohr ist für das 3 Zoll Rohr vergrößert,so das es ohne Verjüngung sauber passt.
Der Tank is soweit auch umgebaut. Die neue Pumpe ist drin, und ist auch nicht lauter wie die originale.
