Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Alles über den Corsa C
Re: Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
blackout hat geschrieben:.
Mit Lustlosigkeit hat das nichts zu tun, das ist eher Existens & Verlustangst.
Die Angst den Kopf für etwas hinzuhalten was noch nicht nachweislich von einer dritten Person freigeprüft wurde.
Das ist das §21 Syndrom :vertrag: woran ein Großteil der deutschen Prüfer erkrankt ist :D
Das ist in meinen Augen Lustlosigkeit, sein Gehirn 5 Minuten mal anzustrengen...
blackout
Beitrag von blackout »
...ich hab hier noch eine Girling Bremsanlage für den Corsa C liegen.
Die Sättel sind von Lucas.
Die Scheiben haben die Maße 298x28
Das ist die Bremse, die vom TÜV gern als 300er Bremse eingetragen wird, obwohl es genau genommen ja 298mm sind...
Naja wie auch immer...
Von welchem Fahrzeug sind die Bremssättel und die Steine ursprünglich?
Hab mal was von Senator oder so gelesen...
Hat diese Bremse noch einer verbaut?
Hipo nimmt die beim ZLET Umbau ja auch.
blackout hat geschrieben:...ich hab hier noch eine Girling Bremsanlage für den Corsa C liegen.
Omega A 3000 bzw. Senator B 24V. Omega B V6 hat 296*28
blackout
@El Rey
E-Mail ist raus.
Viel Erfolg!!!
@Bernd
Ah genau so war das.
Dann müssten die Sättel / Steine ja eigentlich passen
Flori-CC
Beitrag von Flori-CC »
blackout hat geschrieben:... Ich hab auch schon mal eine Scheinkopie bekommen und zwar von Flori - CC bzgl. der Stahlfelgenabnahme.
Stimmt, des warst ja du :D
Hats eigentlich geklappt?
Ich such mir auch grad sämtliche Teile für HA 264 und VA 280 (aber in 4-loch ausführung) zusammen und ich hoffe ich stoße dann nicht auf solche dussligen Aussagen träger Maden.
Grüße
blackout
Hey Flori, *lach* genau ich war das!! :roll:
Ne bisher noch nicht, Leider ist meine Achslast noch höher als bei dir im Combo.
Irgendwie ist mir dann auch die Zeit weggelaufen.
Hab jetzt erstmal alles auf Alufelgen abnehmen lassen, war einfacher als mit Stahlfelgen.
Da ich für die Alus Festigkeitsgutachten etc. hatte.
Die Stahlis versuche ich kurz vorm Winter nochmal eintragenn zu lassen.
Flori-CC
Ja man! Wenn ich meine Runkel nich auf dem Hals hätte, wär' ich echt am A***h mit meinem Gedächtnis! :D
Ja wie gesagt...die Stahlfelgen fahren original aufm H Twintop und der hat VA/HA 955/955. Wenn du das vorweisen kannst, kommts dir doch schon entgegen. Oder bist mit dem LET auf der Vorderachse da drüber?? Ich konnts nich vorweisen, er sagte dennoch des würde auch so gehn aber "wir gehen beide auf nummer sicher und ich nehm 50kg weg, dann stört sich keiner" (sein wortlaut :) ).
Verzeihung fürs OT, meine Damen.. <3 :D
Dein Schein mit deiner 308er VA/240er HA (ich gehe davon aus du hast diese kombination?) würde mir dann bei meiner Eintragung nichts bringen, richtig?
Grüße
blackout
Dann musste auch die 308er verbauen. Dann kannst vielleicht was mit der Eintragung anfangen. :D
Ne mit meiner Achslast lieg ich unter der des Astra H Twintop. Nur wie beweise ich, dass diese Felgen zum H gehören und der die Achslast hat.... Naja mal sehen... ich sag mal so " Kommt Zeit, kommt Rad" :roll:
Sagt mal woran erkenne ich bei der 240er Scheibenbremsanlage hinten, dass die vom Corsa C GSi ist und nicht die 240er vom Astra oder so? Ist die Corsa C GSI Bremsanlage hinen von LUCAS? Oder wer ist der Hersteller?
Gibt es irgendwas was man da nachmessen kann, um zu prüfen, ob es eine vom C und nicht vom Astra ist?
Flori-CC
blackout hat geschrieben: " Kommt Zeit, kommt Rad" :roll:
Ohh...ein Wortspiel!^^
http://www.tuev-hessen.de/content/e2562 ... 01_ger.pdf
PDF-Seite 105 is der H Twintop und ganz oben is die "YX" Felge (is ins Horn geprägt). Die Seite druckst aus und zusätzlich findest du einen H Twintop mit dem Z16XEP deren Schein du kopieren kannst. Mit den beiden Zettelchen gehste nachn Prüfer hin und knallst ihm des vor die Beine :D Sollte, wenn du dabei lächelst, funktionieren.
Ooooder Weg 2 wäre du nimmst die Herstellerbezeichnung (Alcar 8895) und versuchst damit irgendwo dein Glück.
Ich hab als erstes bei Opel gefragt ob die mir was dazu ausdrucken können...aber als der Werstattmeister dann anfing vonwegen des passt nich wegen der ET und den Dimensionen hab ich aufgelegt.^^ Also der Weg is unnütz ;)
So, ich wette ich bekomm nu den Hintern versohlt wegen dem ganzen OT-Kram... Hasst mich! :D
0ms0
Beitrag von 0ms0 »
Moin moin,
zum Problem:
Combo C Z17DTH
Ab Werk: VA 280mm, HA 264mm (war einer der Kaufgründe)
280er ist natürlich trotzdem nur Spielzeug :D
Also: 308mm. Sättel sind ja die gleichen wie im Astra G zB. -> sind auch die 308er Halter die gleichen wie im Astra G? Oder gehen nur die Meriva A OPC 308er Halter?
Ich lese die Beiträge hier zwar quer, aber irgendwie habe ich noch nichts dazu gefunden.
Würde mich über eine Antwort freuen.
