Hab ich aber an noch keinem Opel gehabt... Nur am Omega. Na mal sehen, wie lange es hält.c20xe Lexmaul Ram hat geschrieben:Naja. Es kann ja auch mal schnell kaputt gehen. Die haben schon viel zu leisten.
Der Umbautenbilderthread 2013
Mein ZV Motor Fahrertür hat vor 2 Jahren bei kälte auch mucken gemacht, das ganze Gestänge geölt den Motor böse angeschaut seitdem io.
- c20xe Lexmaul Ram
Die nächsten Teile sind da. Auf Dauer werde ich mal Sitzheizung nachrüsten. Hab mir dementsprechend schonmal ne passende Schalterleiste geholt.
Die kompletten OPC-Line Teile und die Fächerdüsen sind jetzt auch von Opel gekommen.
Werden aber erst im März lackiert und angebaut,wenn das Wetter wieder besser ist.
Sitzheizung ist was feines. wird nen schicker Astra.
m.pohl.corsa
Warum hast du keine gescheite Anlage gekauft? Friedrich hab ich bis jetzt nur schlechtes gehört und gesehen...
Also ich habe selber 2 Friedrich Anlagen, kann nicht meckern. Passt gut, verarbeitung gut, Sound gut.m.pohl.corsa hat geschrieben:Warum hast du keine gescheite Anlage gekauft? Friedrich hab ich bis jetzt nur schlechtes gehört und gesehen...
Selbst die Anlagen, die ich für andere verbaut habe sind gut. Ein Beispiel wieso die nciht so gut sein sollen wäre gut.
m.pohl.corsa
Zafira A Opc komplett ab Kat war schief und nach nicht mal 5000km waren beide Schalldämpfer innen zerfallen. Ich selber hatte für meinen Corsa auch 2 Anlagen bestellt. Die eine war ebenfalls schief wie beim Zafira und die zweite hat an den Schweißnähten schon beim liefern Roststellen gehabt.
Es waren alles Edelstahlanlagen.
Also das kann ich hier nicht bestätigen, meine beiden Anlagen am Omege und am Corsa haben gut gepasst, klar etwas den Halter biegen weil der sonst zu nah an der Achse ist. Aber sonst nix.
Am omega die ist schon seit September 2008 drunter, passt 1A, sieht heute noch wie neu aus und der Wagen ist unser Alltagswagen. Kein Rost nix.
Selbst am Corsa die ist wie neu, klar auch erst 1 Jahr drunter..
Aber mein Nachbar zb fährt am C-Max eine, hat auch sowiet gepasst, nur einen Halter mußten wir was biegen damit die 2 Endrohre links und rechts bündig zur Schürze stehen, sonst hätte einer Übergestanden.
Die von den Clubkollegen haben auch alle gepasst. bisher hat keiner gemeckert, alle laufen noch 1A.
- c20xe Lexmaul Ram
Welche 3 Zoll Anlage mit Gutachten hätte ich mir denn sonst für den H Caravan kaufen sollen?m.pohl.corsa hat geschrieben:Warum hast du keine gescheite Anlage gekauft? Friedrich hab ich bis jetzt nur schlechtes gehört und gesehen...
Es gibt keine andere Anlage mit einem Gutachten. Bei der Friedrich gibt es sogar für die Anlage eine ABE.
Praktischerweise sind in der ABE der Astra als 3 Türer, 5 Türer, und der Caravan aufgeführt.
Zudem alle drei Leistungsstufen. LEL, LER, und LEH sind aufgeführt.
Was will man da mehr, wenn jetzt der LEH rein kommt,und eingetragen wird?!
Im Astra G V6 hab ich die Friedrich Gruppe A gefahren, und hatte keinerlei Probleme.
Im C Corsa habe ich sie verbaut, und bisher auch keine Probleme.
Nur bei Leistungsgesteigerten Turbos reißen die Nähte schonmal bei der alten Version, da sich das Siebrohr anders als der Schalldämpfer ausdehnt. Da muß man mal nachschweißen.
Ich habe jetzt die neue Version mit einem zweiteiligen Siebrohr,was bei Temperaturschwankungen arbeiten kann.
Die neuen sind auch aus Edelstahl von Thyssen Krupp gefertigt, was die alten noch nicht waren.
Beim G Astra und beim C Corsa sind die alten Versionen verbaut. Aber auch dort hatte ich, bzw. habe ich bisher keine Probleme mit Rost.
Anders war das beim F Astra GSI. Dort hatte ich eine Anlage von Bastuck verbaut. Da kann ich nur sagen,dass dort Preis/Leistung meiner Meinung nach nicht passen. Nach zwei Winter war die ganze Anlage komplett mit Flugrost voll. Zwar nur ganz leicht oberflächlich, und nicht starkt, aber auf ganzer Fläche.
Mein Spaltsaugrohr von Klasen ist jetzt auch da. So langsam häufen sich die Sachen auf dem Dachboden.
Also das kann ich nur schwer glauben... Dann muss dort ein Defekt vergelegen haben oder sowas. Selbst der billigste polnische Endschalldämpfer hält solange, ohne komplett einzufallen.
