Seite 89 von 89
Re: Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Verfasst: Do 30. Apr 2015, 13:09
von 0ms0
Corsette hat geschrieben:nein die Halter sind nicht identisch. Der Halter vom Corsa OPC kommt weiter raus, und passt nicht.
Kann ich so bestätigen. Hab beide Sattelhalter ausprobiert.
Nur Meriva A OPC passt.
Verfasst: Mo 4. Mai 2015, 22:33
von o_spon
Jetzt dacht ich auch grad die Corsa-D Halter könnten passen. Da gibts ja blaue und nicht-blaue (93192484). Passen die beide nicht? Brauch nicht unbedingt blau... Gibts evtl. in England "neutrale" Halter die passen?
Verfasst: Mo 4. Mai 2015, 22:49
von DarkDevil666
Was ist denn das für eine Logik?
Ist doch immer noch das gleiche Fahrzeug, egal ob blau oder nicht blau!!!
Nimm einfach die vom Meriva OPC fertig.
Verfasst: Mo 4. Mai 2015, 23:18
von o_spon
DarkDevil666 hat geschrieben:Was ist denn das für eine Logik?.
Deshalb steht bei mir auch noch "Neuling" drin. :-)
Hätte ja sein können daß die "nicht-blauen" Sättel auch anders sind und nur mit den "nicht-blauen" Trägern im Corsa-D funzen.
Ok, also ist der Träger im D-Corsa anders weil der Achsschenkel anders ist, oder?
Verfasst: Di 5. Mai 2015, 11:44
von Dr.Corsa
o_spon hat geschrieben:
Endlich hast du es verstanden. Es passen nur die Meriva OPC Teile an den Corsa C. Alternativ kannst du dich tatsächlich auf der Insel umschauen nach einer Bremsanlage vom Vauxhall Meriva VRX, was das gleiche ist, wie der Opel Meriva OPC, nur als Rechtslenker.
