was für ne ET?
muss dann ggf. die schrauben von den radläufen entfernen und innen etwas bearbeiten.aber bei 40/40 sollte es net viel sein.
60/40 Fahrwerk bleibt man da oft hängen ?
Chrismeister20
Re: 60/40 Fahrwerk bleibt man da oft hängen ?
stimmt das wirklich wenn ich ein gewindefahrwerk verbaut habe das wenn ich die teife 60/40 habe und zum tüv fahre mir das eintragen lasse und aber später mal das gewinde höher oder tiefer stellen will das des dann nicht mehr eingetraen ist ? ich habs von nem kumpel gehört ist da was dran ?
kommt auf den tüver drauf an.
der eine trägt die maximale höhe und tiefe ein und nen anderer wieder trägt die tiefe wie du hinfährts, bzw. die windungen die noch zu sehen sind.(zählt die aus)
Chrismeister20
stimmt es wirklich das man ein H&R gewindefahrwerk nur bei H&R und bei d&w beziehen lassen kann ? das steht so beim d&w katalog drinne ? wie ist das denn ?
