17' oder 16' Original Opel
Alles über den Corsa C
corsacgsicruiser
Re: 17' oder 16' Original Opel
Beitrag von corsacgsicruiser »
mal ne frage!! hat zwar net direkt was mitm thema zu tun aber ich frage jetzt einfach mal trotzdem damit ich keinen extra thread dafür aufmachen muss!!
mit wie viel nm muss ich die radschruaben von den original opel corssa c felgen(6x16) anziehen?? is das alufelgen spezifisch oder alllgeim bei allen alufelgen gleich??
danke schonmal für die antwort
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
110NM wie sonst auch.
y17dt
Beitrag von y17dt »
Nope,
Alufelgen zieht man algemein mit 90NM an(aber hier wird auch wieder jeder was anderes schreiben). Zumindest kenn ich das so! Zur not in der Bedienungsanleitung nachlesen. Da müsste das auch drinnen stehen.
Gruß Tobi
Coyote
Beitrag von Coyote »
OE-PK-883 hat geschrieben:110NM wie sonst auch.
Korrekt, steht so auch in den Drehmoment Richtwerten bei Opel drin, sowie in allen Büchern wie dem Etzold z.B.
corsacgsicruiser
Coyote hat geschrieben:Korrekt, steht so auch in den Drehmoment Richtwerten bei Opel drin, sowie in allen Büchern wie dem Etzold z.B.
ok vielen danke
dann zieh ich die radschrauben also morgen ma mit 110nm nach!!
kosik
Beitrag von kosik »
So, Freunde....
Ich habe das Problem, dass ich 195/40 auf 16" Zoll eintragen will. Ich habe die Reifen aber noch nicht. Aus folgendem Grund: Tachoabweichung 3,8%. Ich fahre laut Tacho 50, Auto fährt aber nur 48. Eben beim TÜV angerufen und den gefragt -> macht er nicht ohne Anpassung.
* Ist denn nun die Toleranz von 3% wahr oder sind es doch 5%?
* Hat irgend jemand 195/40 auf 16" hier aus'm Forum?
* Lässt sich der Tacho für dieses Maß anpassen? Man wählt das doch im Tech2 nach Reifengröße aus, oder?
Danke,
Marc
DennisCorsaC
Beitrag von DennisCorsaC »
möhrchen hat geschrieben:So, Freunde....
Danke,
Marc
- Also soweit ich weiß, darf die Toleranz höchstens 7 % betragen, wo der Tacho zuviel anzeigen darf. Zu wenig darf er allerdings nicht anzeigen.
- Tacho kannst du beim FOH mit dem Tech2 auf den richtigen Reifenindex einstellen lassen. Kostet ca. 33 €. Ich hatte Glück, weil bei mir schon der richtige Index eingestellt war.
Sind das original Opel Alus oder welche ausm Zubehör. Könnte dir evtl. mal ne Liste mit den Reifenindexen schicken, die ich vom FOH bekommen hab (brauchte ich für die Eintragung). Schreib mir einfach mal ne PN, wenn du sie haben willst.
Dein TÜV stellt sich aber extrem an finde ich.
kosik
Beitrag von kosik »
[quote="DennisCorsaC"]- Also soweit ich wei&#223]
Wow, nun sind wir schon bei 7%. :D Immer wieder was neues. Ich blicke das langsam nicht mehr.
Die Felgen sind kein Opel-Räder. Sind Zubehör. :D
Und der Tacho zeigt mit den Reifen 50 an, das Auto fährt aber nur 48,xx. Also zeigt der Tacho zu viel, nicht zu wenig. TÜV macht aber die Welle. Saftladen.
und ... wie geht das nun mit dem Tech2? Kann man das variabel einstellen oder nur nach Reifengröße? Es gibt keine Serie keinen Wagen mit 195/40/16.
kosik
Beitrag von kosik »
So, eben mit dem FOH (und dem Coyote, der sich dort wieder Kaffee ausleiht :D ) gesprochen und man stelle fest: 4% Aweichung sind OK. Komme also mit meinen 3,86% Abweichung und 195/40/16 über den TÜV. Der Prüfer weiss das nur noch nicht. Säcke. :D
kosik
Beitrag von kosik »
So, eben mit 'nem Kumpel geredet ... der sagte, dass bei Fahrzeugen mit ABS nur max. 2% Abweichung sein darf, weil sonst ggf. ABS nicht mehr gescheit funzt. Weiß da jemand noch was? Aaaaaaargh!
