Opel Corsa B Angel Eyes...??
Re: Opel Corsa B Angel Eyes...??
also wenn du die orig. Stellmotoren net reinbekommst, dann sind die nur für manuelle Verstellung. Müsste aber auch bei ebay dabeigestanden haben, bzw. wenn nicht fragt man vorher nach.
Da du ja vor den AE's ne elektr. Verstellung hattest hilft dir die manuelle an den neuen AE's nichts, da du die elektr. Verstellung brauchst.
Wenn orig. bei dir auch nur ne manuelle Verstellung drin gewesen wäre, dann hättest es jetzt so lassen können, aber war ja nicht.
ohne elektrische LWR sind die nicht zugelassen, wenn du zuvor bei den alten Scheinwerfern elektrische LWR hattest!
Knutschkugel
aha...
Also gibt es keine Moglichkeit die AE´s irgendwie Umzurüsten ??
Ich hab mir gedacht das man vielleicht die hinter Abdeckung der Original Scheinwerfer mit der Abdeckung der AE´s tauschen könnte
und natürlich das Innenleben etwas verändert, so das ich die Stellmotoren der alten SW wieder verwenden kann.
Hat damit denn noch keiner hier Probleme gehabt??
danke trotzdem für eure schnelle Hilfe..
RaZoR666
Hast jetzt noch Bilder vom Eingebauten zustand?DaPinky hat geschrieben:ja habe welche lade ich nachher ma hoch hatte die ma kurz dran sah ganz gut aus nur naja in der artikelbeschreibung steht ja was von 2 ringen je scheinwerfer leider ist es nur ein großer....
ps: hab die im eingebauten zustand schon wieder gelöscht sorry
Die dinger gefallen mir irgendwie
DaPinky
denke nicht das das geht..aber die stellschrauben hast du auch mal rausgenommen....war bei meinen genau so...erst die schrauben raus und dann konnte man da die lwr eindrehenKnutschkugel hat geschrieben:Also gibt es keine Moglichkeit die AE´s irgendwie Umzurüsten ??
Ich hab mir gedacht das man vielleicht die hinter Abdeckung der Original Scheinwerfer mit der Abdeckung der AE´s tauschen könnteund natürlich das Innenleben etwas verändert, so das ich die Stellmotoren der alten SW wieder verwenden kann.
nein hab die auch schon wieder umgetauschtRaZoR666 hat geschrieben:Hast jetzt noch Bilder vom Eingebauten zustand?
Die dinger gefallen mir irgendwie![]()
Viper09
Hallo
Wenn du dir das Loch anschaust, wo die Gewindestange in den Scheinwerfer geht, ist außen ein schwarzer Plastikring? Wenn da 3 "Erhebungen" auf dem Ring sind, versuch ihn doch mal abzudrehen. Kann sein, dass es sehr schwer geht und du eine Rohrzange (mit Lappen drunter) ansetzen musst.
Wenn du ihn abgedreht hast, dann hast du die manuelle Verstellung in der Hand und kannst jetzt die Hinterseite der Reflektoren sehen. Schaust du gerade durchs Loch durch siehst du die "Pfanne" wo die Kugel des elektrischen Stellmotors von unten eingerastet (oder gesteckt) wird.
Dann drehst du den Stellmotor noch in die Fassung und probierst ob die Kugel greift. (Bevor du die Kugel einsteckst, den Stift an dem sie sitzt ganz rausfahren, das erleichtert das Einstecken).
Das alles natürlich unter der Voraussetzung, dass du die manuelle Verstellung demontieren kannst.
Mathias
Es geht also eine Gewindestange mit einem weissen (?) Endstück aus den Scheinwerfern hinten raus?Knutschkugel hat geschrieben: Ich habe aber Stellschrauben an den Scheinwerfern, womit ich sie manuell einstellen kann, nützt mir das was?
Mathias
najaKnutschkugel hat geschrieben:Danke Jungs,
ich werds mal probieren, es gibt vielleicht noch Hoffnung für meine Angel Eyes.
Hier mal ein Paar Bilder, ich find die echt Hammer Geil!!
Das ist rechts.............. .....und links
im dunkeln................... .....am Tag
RaZoR666
Schlimm ... vorallem der Balken da ...Knutschkugel hat geschrieben:Danke Jungs,
Aus welchen Grund, wenn man fragen darf?nein hab die auch schon wieder umgetauscht
doch so schönDaPinky hat geschrieben: nein hab die auch schon wieder umgetauscht
