von Tigra999 (Tigra V6 Umbau-Doku)
Re: von Tigra999 (Tigra V6 Umbau-Doku)
Mein das klar ernst,schau mal meine bilder an mit c-let und k16.
da is trotz extrem weit vorgesetzten wasserkühler kaum platz.
InfluX
Ist Normal hab auch soviel platz werde mir aber übern Winter einCorsa A hat geschrieben:Mein das klar ernst,schau mal meine bilder an mit c-let und k16.
Kühler vom Schweizer anfertigen lassen der den Platz wieder voll
ausnutzt. Sprich der 3cm weiter aus dem Schloßträger rauskommt.
Ich erhoffe mir damit eine Bessere Kühlung, denn im Hochsommer
auf der Autobahn ist schluß mit lustig. Die Temp geht so schnell nach
oben das macht kein spass.
PS. Hab zwei spall dran machen schon gut Ballett.
Bei mir is das größt möglichste an kühler verbaut,mehr geht nicht.
Wassertemp auf der Bahn und bei Vollast maximal 95grad (seit dem 82er thermostat maximal 85grad) gibt bei mir nur probs wenn ich stop and go mach,das wird aber noch geändert mittels einen anderen Lüfterpaketes
Das ganze is gemessen mit einem geeichten vdo instrument,nicht mit dem tacho
Was viele vergessen und um einiges wichtiger ist als xxl kühler,man muss rings um die kühlfläche alles verbauen,so dass man die luft durch den kühler zwingt.
Tigra999
So gibt eine Änderung im Plan. Werde den Tigra am Wochenende zerlegen und in Einzelteilen verkaufen, da ich mir ein Astra G Coupe gekauft habe.
- Speedycorsales
Ist dir das jetzt völlig ernst??
Sorry, aber hat dir jemand ins Hirn gesch...... ?Tigra999 hat geschrieben:So gibt eine Änderung im Plan. Werde den Tigra am Wochenende zerlegen und in Einzelteilen verkaufen, da ich mir ein Astra G Coupe gekauft habe.
da ist dann jetzt wohl noch jemand anders um eine Erfahrung reicherTBX hat geschrieben:zu 100% günstiger ist es aber, sich gleich ein auto mit passenden motor zu kaufen, sprech da aus erfahrung![]()
schiripacha
ach du scheisse....
- Insomaniac
Hmm versteh deine Entscheidung zwar net soo ganz aber hab ich ja von anfang an net wo du gesagt hast du reist den 3.0 liter wider raus!!
Aber wenn ma schon dabei sind was passiert den mit dem Z20LET den du in Tigra baun wolltest??
MFG
MFG
Tigra999
Ja ist leider so, der Astra ist für mich interessanter. Zumal der Astra komplett bei Klasen vor 12tkm gemacht wurde, wollte iegentlich den Motor in den Tigra stecken, aber dann hab ich mir es anders überlegt, da der Astra ein 4 Sitzer ist, Xenon hat, Tempomat, Regensensor, Bordcomputer,usw und da hab ich mir das dann halt noch mal überlegt. Zumal im Astra originale halter gefahren werden können, schaltzüge, hydraulische kupplung usw.
Und dann ist die entscheidung leider gegen den Tigra gefallen.
