von GreenShadowCorsa (18.5 Räder entg. drauf neue bilder on)
Moderatoren: HoLLe, TwoBeers
GreenShadowCorsa
Re: von GreenShadowCorsa (18.5 Räder entg. drauf neue bilder on)
Beitrag von GreenShadowCorsa »
ICH ENTSCHULDIGE MICH HIERMIT IN ALLER ÖFFENTLICHKEIT XD.
Jder macht Fehler...und nun......weiter im projekt...
danke für eure tipps und hilfen
Reddie
Beitrag von Reddie »
Wenngleich seine Beträge nich selten zu antipathie der jeweils Betroffenen führen, aber rein technisch gesehn hab ich tatsächlich noch nich einen thread gefunden wo "user: Corsa A" unrecht hatte...
Ich hab mein Fett auch schon weggekriegt, ertrags einfach wenner mal hilft isses umso besser^^
GreenShadowCorsa
passt schon
GreenShadowCorsa
Soooo räder sind jetzt komplett drauf !
zu allem beruhigen, bevor es ausschreitungen gibt...xD:
Ich habe KEINE Federwegsbegrenzer gemacht, sonder habe 3cm höher geschraubt und so abgestimmt die höher das 5mm spiel beim einfedern und enschlagen sind.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
ok,gleich was dazu,weil ich merke das dir da anscheinend ein bisschen wissen fehlt (nicht böse gemeint)
der tiefste punkt ist der gleiche egal wie hoch oder tief du das auto schraubst
und selbst an dem tiefsten punkt darf nichts schleifen und das muss der prüfer eigentlich testen
aus erfahrungsgründen sage ich das schleift vorne und hinten
und wenn du nahc ws kommst werd ichs dir beweissen ;)
setz nen 6er becks
GreenShadowCorsa
ich geb dir ja recht doch einen gewissen unterschied hat man ja beim hochschrauben, sonst gäbe es das gewinde ja nicht. ich meiun einen unterschied zu 70 tief hatte ich ja, SCHLEIFEN. und jetzt halt nicht mehr. ich habe so geprüft wie ein tüver mit den rampen diagonal und es hat eig gepasst.
Corsa A
ich will dir das erklären ohne das es wieder heisst ich kann alles besser oder sowas
also dein dämpfer vornde in deinem federbein hat einen endanschlag (ganz unten)
deine feder bringt deinen wagen nur weiter von dem endanschlag weg,aber der anschlag bleibt an gleicher stelle
wenn jetzt deine feder durch einen gescheiten huppel oder schnelles kurvengefahren sehr nahe oder sogar an diese endstellung des dämpüfers kommt ,was passieren kann,dann schleift es egal ob du 20mm tiefer bist oder 70mm tieder bist
der einzigste untershcied der nur da ist
wenn du bei 70mm scheifst,das fahrwerk sagen wir 100mm eintauchen kann,dann schleifst du immer
wenn du jetzt bei 50mm tieferlegung bist hast du sage und schreibe 20mm restfederweg ohne schleifen,sobald es mehr wie 20mm werden schleift es wieder
GreenShadowCorsa
okay, verstanden. danke ! aber erhöht es jetzt nicht dennoch die wahrscheinlichkeit das ich es SO ohne weitereses eingetragen bekomme wie es jetzt hal HÖHER geschraubt is
DeinLieblingsmatthes
Beitrag von DeinLieblingsmatthes »
ich glaube, du verstehst das doch nicht...
GreenShadowCorsa
na egal...
