Seite 10 von 27
Re: Geräusche aller Art DER SAMMELTHREAD
Verfasst: So 4. Jun 2006, 15:38
von aX!on
aX!on hat geschrieben:hi leute,
nun hat das klappern bei mir auch angefangen.obwohl ich bis heute nie probleme damit hatte!
und zwar,wenn ich etwas gas gebe,kommt immer so ein klappern bzw.so ein ganz schnelles klock,klock,klock! aus dem motorbereich! hab dann auch mal die motorhaube aufgemacht,jemand auf das gaspedal treten lassen und das geräusch kommt definitiv vom motor!
wenn ich vom gas gehe,ist es wieder weg,also nicht im ruhezustand! sobald der drehzahlmesser steigt,kommt es wieder! als ob jemand mmit dem schlüssel an eine tür schlägt!was kann es sein?! nockenwellen,zündkerze,oder sogar meine spannrolle?!
hab nen Corsa C 1.2 16V (baujahr 2001,74 tkm)
hoffe es nix schlimmes und könnt mir da wieterhelfen!
kann mir da keiner weiterhelfen?!
hab heute noch mal nachgeschaut...es klingt echt so,dass wenn ich gas gebe,irgendetwas im motorrraum locker sitzt und so ein komisches klack,klack,klack kommt! hoffe,ist nix erstens..werd mal dienstag zum FOH fahren,aber da kommt dann bestimmt der typische vorführeffekt! ;-(
wenn ihr sowas ähnliches auch mal hattet,sagt mal bitte bescheid!
Verfasst: Di 6. Jun 2006, 13:24
von aX!on
so war mal beim FOH,weil mir ja hier leider nicht so schnell geholfen wurde!
Der Meister meinte zu 99.9 %,dass es die Steuerkette sei und da wären wir wieder bei dem altbekannten kinderrankheit von Opel! die reparatur würde mich um die 600 € kosten,müssen wohl steuerkette und Kettenspanner,etc. gewechselt und somt die halbe Steueranlage ausgebaut werden!
auf Kulanz habe ich nach ersten anfragen wohl keine chance drauf,weil der wagen schon alt sei (Baujahr 2001)...
nun stellt sich natürlich die frage,ob man diese Kostenfrage in anspruch nehmen und machen lassen sollte oder ich weiterhin mit diesem kleinen rasseln weiterfahren soll,was mich aber sehr nervt und es nicht so tragisch wär,weil ein auto mit steuerkette immer etwas lauter sei!
hab ja auch gehört,dass ein Ölwechsel manchmal wunder bringen,mein letzter liegt jetzt 13 tkm hinter mir....
habt ihr vielleicht ne idee,was ich machen sollte?!
Verfasst: Di 13. Jun 2006, 14:51
von aX!on
so komm gerade aus einer werkstatt,war natürlich nicht beim FOH und siehe da,es war nicht die Steuerkette und auch nicht der Spanner,was vorne im motorraum beim gasgeben Klack,Klack,Klack verursacht hat,sondern die Wasserpumpe!! dieser spaß hat mich nur 120 € gekostet,von wegen 600 €!!! manchmal denke ih mir wirklich,was die mir für einen Bullshit beim FOH erzählen!! naja,bin nochmal gut weggekommen und werde erst mal die nächste zeit den FOH meiden,weil ich sonst denen an die kehle springe!
alles läuft wiedr tip top!
MFG tt711
Verfasst: So 4. Mär 2007, 16:54
von kieler-corsa
hallo leute
hab mir den ganzen thread jetzt ma durch gelesen
ihr macht mir ja hoffnung. habe mir den corsa erst gekauft, weil der bora überall geknarzt,gequitscht und geklappert hat und ich einfach nicht mehr weiter wusste.
der corsa war ein gutes angebot und der tausch war perfekt.
bisher klappert es nur von hinten wenns extrem kopfsteinpflaster is.
damit kann ich noch leben :p
Verfasst: Di 20. Mär 2007, 12:17
von irockz
Ok jetzt bin mal drann, ich habe kein Klappern, aber seit neusten ein Quitchen links und rechts neben den Sitzen, ist aber nur wenn ich langsam fahre und das Auto über leichte unebenheiten fährt.
wo könnte es herkommen ?
Verfasst: Di 3. Apr 2007, 12:59
von carsten20de
hallo,
ich habe nen corsa c 1.0 liter 3türer.
Bei mir hab ich immer ein ständiges klappern, dass in der nähe des Handschuhfaches ist. Zuerst dachte ich, dass es eine schraube vom handschuhfach ist, war es aber nicht.
Es hört sich als ob irgendwas metallisches klappert, wie ne schraube oder so. Und das hört man besonders wenn ich gas gebe, also ist stark drehzahl abhängig und huckel abhängig.
Ich habe schon das Handschuhfach überall in alle Ritzen mit Silikonöl eingesprüht, aber auch das hat nix geholfen.
Kann es trotzdem am Handschuhfach liegen oder gibt vielleicht an dem LÜFTUNGSCHLAUCH rechts?
Wer hat auch dieses Problem?
Habe das Handschuhfach noch nicht ausgebaut und dann probehgehört, werde ich aber noch machen. Dann sehe ich ja ob es schonmal daran liegen kann oder nicht. Aber erst später.
Verfasst: Di 3. Apr 2007, 13:42
von wuchst
Hi, das Problem habe ich auch. Bei mir scheint es so zu sein, dass das Fach nicht ganz aufliegt, also werde ich wohl an die Klappe etwas Türdichtungsgummi machen und abwarten.
Verfasst: Fr 6. Apr 2007, 11:56
von Goofie
tach zusammen,
also vibrieren aus der instrumententafel bei 200-3000 umdrehungen hatte ich auch mal. bei mir waren das die heizschleuche die vom motorraum in den innenraum gehen. wenn ihr die motorhaube aufmacht, seht ihr den durchbruch ziemlich in der mitte von der strinwand. sind zwei stück, einfach nen kabelbinder nehmen und fest zusammenzurren.
ich hab auch auch wasanderes . es ist vor allem, wenn der motor richtig warm ist und ich dann im stau steh. plötzlich im leerlauf fängt es irgendwo vorne links heftigst an zu klappern. man könnte denken, da hämmert einer auf nem blech rum. das gaspedal vibriert auch ein bischen. wenn ich die motorhaube aufmache, höre ich allerings nichts von draußen. nur eben wenn ich drinnen sitze. ich würde mal tippen, dass da irgendwas locker ist und es sich um ein resonanz problem handelt. wenn ich den motor mal kurz hochdrehen lasse, oder die kupplung mal kurz schnappen lasse im ersten gang, geht es weg.
ganz leicht bemerke ich das geräusch auch, wenn ich mit leicht betätigter bremse auf eine ampel zurolle, aber eben nur ganz schwach.
weiß da einer was?
danke und gruß
fabian
KNARZEN hinten links! WAS iST DAS? HELP !!!
Verfasst: Mo 23. Apr 2007, 19:23
von carsten20de
also ich habe bei meinem CORSA C 3-türer Bj.2001, ca. 107.000 km, immer wenn ich auf unebenen Straßen fahre, hinten links hinter der Fahrerseite immer ein super lästiges KNARZEN(klappern). Es hört sich so an als ob die hintere linke Plastikverkleidung knarzen würde. Das ist schon bei LEICHTESTEN huckeln deutlich hörbar. SUPER NERVIGE ANGELEGENHEIT! :mad: :no: :'(
Ich habe mal gelesen, dass ein Knarzen auch von den ACHSGUMMIS kommen kann. Ist dieses vielleicht hier der Fall? Das Geräusch ist nur an der linken Seite, rechts ist nichts zu hören.
Wer kann mir weiterhelfen???
Carsten
Verfasst: Mo 23. Apr 2007, 20:14
von Corsa-Heizer
Dieses KNarzen hinten rechts und links habe ich auch. Hatte shcon das komplette Auto hinten drin nackt aber ich bin nicht afu die Lösung gekommen. Die Heckklappe sitzt schön straff. Die vorderen Türen können es auch nicht sein.
Hat da jemand ne Idee?
