LED Umbau in BLau
Re: LED Umbau in BLau
ja kannste zurecht scheiden.
hab meinen ausbau mit smd gemacht.
ende vom lied:
bessere ausleuchtung dank großem abstrahlwinkel und reichlich weniger led´s verbraucht als mit den normalen....
ende vom lied:
DAs erste vom den Nummern ist nicht der Spannungsregler sondern dieses Dreibein (5V) komme jetzt nicht auf die richtige Bezeichnung!
Spannungsregler musst du noch malk einzeln kaufen, Preis liegt so bei knapp 4-5 Euro. Musst du aber auch zusammen löten.
Die Folien kannst du nach belieben zusammen löten!
Hier mal paar Bilder mitten im Umbau.
Tipp: Die Kabel von der originallen Fassung / daher ziehst du denn Strom für den Spannungsregler welcher wiederrum den Strom auf 5 Volt für die Folien umwandelt/ schön lang machen denn dann kannst du die Kabel sowie Inverter über da Tacho in die Kuppe verstecken. Siehe Pics!
Spannunsregler muss selbst usammengelötet werden!
Linker Pfeil originalle Scheibe jedoch mit feinem Schleifpapier nass geschliffen, rechter Pfeil El Folie passend zurecht geschnitten!
Das meinte ich mit längeren Kabeln damit man Platz hat denn hinter das Tacho geht nicht!
Hoffe durch die Bilder verstehst du das besser!
@LilaTiger: Kannst du mir mal alle Teilenummern von Conrad schicken?
Ich hab nicht alle Nummern, hab den Bon schon weggeschmissen, ist auch lange her wo ich die Teile gekauft habe!
Gibt es bei euch in der Nähe keinen Conrad?
Nee.. seit 2 Jahren nicht mehr.. hab zwar Spannungsregler gefunden.. aber mit dem Dreibein wovon du gesprochen hast und die Zuordnung für den Regler´da guck ich nicht dran lang!
Gibts eigentlich die kleinen grünen Fassungen wie sie im TID drin sind auch irgendwo einzelnzu kaufen!?
Das würd mich auch mal interessieren!Gibts eigentlich die kleinen grünen Fassungen wie sie im TID drin sind auch irgendwo einzelnzu kaufen!?
und die Zuordnung für den Regler´da guck ich nicht dran lang!Code: Alles auswählen
@ 2fast Was meinst du damit? Kannst du die Dinger nicht online bestellen? Ich glaube Conrad hat doch eine e shop!
Läßt sich eigentlich im TID problemlos auch ne CCFL-Röhre oder Leuchtfolie verbauen? Hab jetzt nämlich die 2 LEDs drin und die sind nicht wirklich der Hit!
krieg ich die EL-Folie auch in richtigem geilen blau? So wie das im Golf 4 auch ist? Oder nur so wie bei dir?LilaTiger hat geschrieben:Finde mit LEds ist es sehr schwierig eine schöne ausleuchtung hinzukriegen, viel leichter ist es mit El Folie. Bin diese Wiche auch endlich fertig geworden hier mal die Bilder.
Ist die Folie von Conrad mit Zeigern aus dem Senator B
Tag:
Nacht
Leider sind die Fotos nicht richtig scharf und die in der Nacht sind etwas zu hell, siehe Zeiger! In natura sieht es etwas besser aus![/img]
