Der Umbautenbilderthread 2009
Re: Der Umbautenbilderthread 2009
also bei mir war noooooooch weniger platz.. aber kann man auch nich vergleichen mein mit euern oder ?
- c20xe Lexmaul Ram
Nee, schlecht. Du hast ja keinen Motor drin. Deine Gummilippe drückt sich weg. Aber der Rest, wie Motor, Kat,... is sehr hart, und läßt sich nich so leicht verbiegen.
Deathack
Hinten ist auf Maximum...vorne soll so bleiben. Zur Zeit sind es 1cm unterschied nach hinten. also hinten 1 cm höher....leider ist auch der Kofferraum gerade voll, viel ist da aber nicht mehr....mibo hat geschrieben:wenn der hinten höher währ als vorne würd das ganz gut aussehn
edit: täuscht das oder is dein nummernschild vorne extrem ersichtlich schief ^^
Weiß nicht ob ich das noch hochdrehen soll :-(
- Green-Tiger
Ich würde den hinten noch ein wenig höher drehen weil so sieht das etwas nach Citroen 2CV aus Sprich EnteDeathack hat geschrieben:Hinten ist auf Maximum...vorne soll so bleiben. Zur Zeit sind es 1cm unterschied nach hinten. also hinten 1 cm höher....leider ist auch der Kofferraum gerade voll, viel ist da aber nicht mehr....
Naja mein xe damals und martins xe stehen auf 16" mit 45 reifen bzw 17" und 40 reifencaliber hat geschrieben:Das ist ja doch ein bissl dolle tief ...
Wie ist den das eigentlich bei sämtlichen anderen vergleichbaren Corsa´s ?
Machen die Räder soviel aus? Hat der Zero den mehr Platz?
der steht jetzt auf 14"
das sind im radius 20mm ;(
Quatsch! Sei ein Bärchen und fahr solang die Ölwanne hält
Deathack
Die Tage kommen meine Felgen kurz drauf, sind zwar auch 15 Zoll, aber mal sehen was die Reifenflanke macht.TiGrA-Army hat geschrieben:Ich würde den hinten noch ein wenig höher drehen weil so sieht das etwas nach Citroen 2CV aus Sprich Ente![]()
Dann werde ich beides zusammen eintragen fahren und dann denke ich eher, das ich vorne runter drehe.
Zur zeit kommt ich ohne Probleme über beschleunigungshuckel...etc.
- Green-Tiger
Vorne noch weiter runter? dann ist dein Reifen ja bald komplett im RadhausDeathack hat geschrieben:Die Tage kommen meine Felgen kurz drauf, sind zwar auch 15 Zoll, aber mal sehen was die Reifenflanke macht.
- cheeky_devil
na dann komm mal nach berlin... bin letztens mitm 5er bmw meiner eltern an einem haengen geblieben... serienfahrwerk!!!!Deathack hat geschrieben:Die Tage kommen meine Felgen kurz drauf, sind zwar auch 15 Zoll, aber mal sehen was die Reifenflanke macht.
mitm tigra is der rueckwaertsgang, beim erbicken von soner springpferhuerde, schneller drin als oho sagen kannst ...
gibts eigentlich ne normgroesse bei den dingern??? oder koennse die mistdinger so hoch bauen wie se lustig sind???
