				Fragen zur CarGuard Defender Expert Key
				Verfasst: Mi 23. Jun 2004, 00:19
				von Tigra2000
1) 6-Ton Sirene:
Was versteht man unter einer "Sirene mit 127 dB Lautstärke und 6 wechselnden Tönen"  :?:
Muß man die verwenden oder ist die Alarmfunktion auch über die normale Hupe realisierbar  :?:
Was ist in diesem Fall dann mit dem Voralarm  :?: Funktioniert der noch  :?:
2) Ist es sinnvoll den el. Neigungssensor zusätzlich zu kaufen oder ist die Absicherung schon gut genug  :?:
3) Hat die Expert einen Ausgang für die Komfortfunktion der FH oder brauche ich das Zusatzmodul :?:
				Re: Fragen zur CarGuard Defender Expert Key
				Verfasst: Mi 23. Jun 2004, 07:52
				von Gummib@rchen
				1. Unter der Sirene versteht man halt eine 127dzb-laute Sirene, die 6 verschiedene Tonmuster abspielt
Hupe kann man ohne Probleme (vià Relais!) anschliessen
Der Voralarm besteht dann aus kurzen Hup-Signalen, der Vollalarm aus einem durchgehenden Hupton.
2. Muss jeder selbst wissen, ich halte das für nicht nötig, ein ordentlich eingestellter Erschütterungssensor reicht vollkommen aus
3. Die Defender hat zwei Zusatzkanäle, einen den man per Fernbedienungsknopf ein und ausschalten kann, der andere wird ebenfalls per Fernbedienung betätigt, jedoch liegen nur 10sec Strom an.
Denke mal, dass Du nicht um ein weiteres Modul herumkommen wirst  :?
				Verfasst: Do 24. Jun 2004, 00:07
				von Tigra2000
				Kann ich auch zusätzlich noch den Ultraschallsensor der Original DWA anschließen  :?:
				Verfasst: Do 24. Jun 2004, 00:43
				von Anonymous
				diese 6 ton sirene klingt wie so ne kinder laser gun ..
die als so komisch die geräusche wechselt .. echt nervig
am besten käm inner alarmanlage dann noch das Godzilla gebrülle ala spielzeug .. dieser schrei und dann "grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr"
löl
				Verfasst: Do 24. Jun 2004, 07:31
				von Tigra2000
				OsiRis2k hat geschrieben:diese 6 ton sirene klingt wie so ne kinder laser gun ..
Hmm, dann ziehe ich lieber die Version mit der Hupe vor, dann kann ich mir auch die Einbauortsuche im Motorraum für die Sirene sparen
Ist eben die Frage, ob's mit der Serienhupe wirklich besser ist und ob alle Funktionen gewährleistet sind  :!:  :?:
Wie schaut's nun mit dem Original-Ultraschall-Sensor aus ???
				Verfasst: Do 24. Jun 2004, 09:38
				von Philip
				also ich find die töne vollkommen ok. so machst du wenigstens drauf aufmerksam, dass jmd an deinem auto ist. und es ist halt laut.
				Verfasst: Do 24. Jun 2004, 09:44
				von TeenTigra
löl
Brauchst nur eine mit Sprachmodul dann aknnst du auch Gozilla schreien lassen G**
				Verfasst: Do 24. Jun 2004, 12:38
				von MatzenOtte
löl
öhm wie oft wird denn euer auto so aufgebrochen?? also außer beim einstellen hab ich meine sirene noch nie gehört und daher ist mir der ton auch sowas von egal!
 hauptsache er erfüllt seinen zweck bei nem einbruch. also laut und auffallend!
				Verfasst: Do 24. Jun 2004, 19:01
				von Picmasta
				Das kann ich MatzenOtte nur recht geben, ausserdem macht eine 6ton sirene schon sinn, sie wechselt nämlich die "Melodie", dann geht das piepen nicht so leicht im hintergrund unter wenn man schläft, rollo unten ist, fenster zu und das auto etwas weiter weg steht.
Gruß Pic
				Verfasst: Do 24. Jun 2004, 20:56
				von Tigra2000
				Wo passt die 6-Ton-127dB-Hupe denn im Motorraum beim Tigra hin  :?:
