Luftfilterkasten
Verfasst: Sa 26. Jun 2004, 14:05
von Corsa Fahrer
Hallo Leute!
Ist das normal das im luftfilterkasten so eine reduzierung ist??`
Bringt das was wen man das rausschneidet??
Danke!!!
MFG
Re: Luftfilterkasten
Verfasst: Mo 28. Jun 2004, 21:19
von CorsaC-Freak.0815
wird vermutlich wegen der Luftverwirbelung odewr der Lautstärke drin sein :shock:
Ob eine Demontage was bringt, weiß ich allerdings nicht :?
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 16:42
von Dome
Corsa Fahrer hat geschrieben:Hallo Leute!
Danke!!!
MFG
Nee bringt nicht´s eher im gegen teil, er wird langsamer! Und bringt oben heraus...weniger! Hab alle rohre im kasten raus gemacht, nur noch das frischluft rohr ist drann...
Mfg...
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 17:24
von Corsa1800
Ach wird langsamer.......
Die dienen nur der Geräuschreduzierung!!!!
Werden eigentlich bei allen Tunern bei Leistungssteigerungen rausgenommen.
Bei mir sind die auch raus!
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 17:35
von Dome
Corsa1800 hat geschrieben:Ach wird langsamer.......
Hast du nen austausch filter K&N oder so drinne? Oder nen normalen papier...
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 17:49
von Corsa1800
Hab nen originalen drin,alles andere ist kiki
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 17:58
von Dome
Also dann woiss i au nicht! Wo die rohre noch drinn warn, hab ich ihn im 4ten bis 160 gebracht und das gleiche mim offenen! Nur jetzt geht er grad noch bis 150! Hab schon überlegt ob ich nen austausch von k&N rein machen soll! Und zu deiner antwort, er bringt kein sound mehr durch die rohre!
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 18:09
von Corsa1800
Hab ja auch nicht gesagt das es Sound bringt.Ich sagte nur das die Rohre da wegen Geräuschminderung drin sind.
Und das nen K&N nichts bringt sollte eh jeden klar sein.
Aber wenn du im 4(!)ten Gang nicht bis in den Begrenzer kommst hast du glaub ich ein anderes Problem.
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 18:17
von Dome
Corsa1800 hat geschrieben:Hab ja auch nicht gesagt das es Sound bringt.Ich sagte nur das die Rohre da wegen Geräuschminderung drin sind.
N´besseres ansprech verhalten bringt er schon! Aber das mim prob, hab ich mir auch schon gedacht! Aber es ist halt erst, seit die rohre draussen sind!
Lmm... kann es nicht sein, weil die anderen gänge normal sind!
