schwarzer rauch
schwarzer rauch
hi!!!war am freitag mal tanken und dann beim heimfahren hat er so komisch ausgesezt aber gleich 2 mal!!
dann abgestellt und heute in der früh leif er normal dann is er wieder kaum angesprungen war so bei200 bis 300u/min dann ins vollgs gestiegen dann schön langsam mal zum normalzustand..
extrem schwarzer rauch is hinten rauskommen und so ein schiessen was normal nie da war!!
kennt das wer von euch??
christoph
christoph
Re: schwarzer rauch
doch genug!!
aber haben das heute zum zahnriemen auch gkeich gemacht...aber das war nur wo er scho warm war wenn er kalt is gibts ka prob!!!
Re: schwarzer rauch
vieleicht die kaltstarteinrichtung (der choke) kaputt.
das er immer denkt der motor ist kalt.
und deshalb jede menge sprit durchjagt (schwarzer rauchs ausm puff = zuviel sprit) geht die temperaturanzeige??
ich hab leider noch keine ahnung wo dat ding am tigi sitzt und auch kein anscheunungsobjekt da.
aber so wi dus beschreibst würd ich sagen das er immer n kaltstart macht.
ich hoffe ich konnte helfen
Re: schwarzer rauch
Tausch mal den Temperaturfühler am Thermostat oben, ist nicht teuer...
Kumpel hatte das gleiche prob. (immer nur wenn er warm war) und nach dem Tusch des Temp.fühlers war alles wieder ok!
Re: schwarzer rauch
mein ich ja
bin halt auf diesel motoren spetizialisiert da heissen die sachen anders
Re: schwarzer rauch
Hi
Kollegin hat das selbe Problem mit dem schwaren Rauch aber vorallem beim Starten und beim vollgas geben...kann das auch am Temp. füller sein? oder eher das die Kerzen versift sind? die Fehlzündungen Hört man gut am Auspuff!
Oder nur weill der Tigi ne längere Zeit nicht mehr richtig gefahren wurde??
Danke für Tipps!
Gruss Marco
Danke für Tipps!
Gruss Marco
Re: schwarzer rauch
ja ich hab das selbe problem...aber hab meine kerzen gestern gewechselt und es ist immer noch da...meine ganze heckschürze ist schon schwarz....
Re: schwarzer rauch
also bei mir is nach 2 tagen wieder weg gewesen und seitdem läuft er wieda normal!!!
also kann ich euch leida net helfn!!!
