Seite 1 von 3
Extremes Ruckeln :-(
Verfasst: So 27. Jun 2004, 22:43
von Anonymous
vielleicht hat hierfür jemand eine Antwort:
Fahre einen Corsa B GSI Bj.94, 117' km
Seit kurzem springt er schlecht an und ab exakt 3500 U/Min
setzt ein extremes Ruckeln ein, egal in welchem Gang.
Zieht ab da auch nicht mehr. Wenn man in einen niedrigeren
Gang schaltet und die Umdrehungen sind höher, nimmt er kein
Gas mehr, erst wenn er wieder unter 3500 ist, dann ist alles ganz
normal.
Erst vor wenigen Wochen ist eine große Inspektion gemacht worden.
Wer kann mir helfen?
Re: Extremes Ruckeln :-(
Verfasst: So 27. Jun 2004, 22:46
von blank2007
Wird bestimmt die Lamda sein!
Weil ich habs zur Zeit auch.. und laut Opel ist es die Lamda, und
der Kat bei mir hat auch nen Riss.
Habe jeden 2ten morgen das scheiß ruckeln, im jeden gang...
+ er nimmt kein Gas an.. kann durchdrücken, da kommt nix. :shock:
:twisted:
Verfasst: So 27. Jun 2004, 22:56
von Anonymous
Hmm, und was kostet die Lamda?
Verfasst: Mo 28. Jun 2004, 04:45
von RydeOrDie
150-160€ kannste du aber einbauen lassen (von Opel)
und wenn es nix gebracht hat (wie in meinem Fall) wieder ausbauen und bekommst dein Geld wieder
Bei mir war der LMM kaputt (teuer genug)
Verfasst: Mo 28. Jun 2004, 18:40
von laubfrosch
RydeOrDie hat geschrieben:150-160€ kannste du aber einbauen lassen (von Opel) und wenn es nix gebracht hat (wie in meinem Fall) wieder ausbauen und bekommst dein Geld wieder. Bei mir war der LMM kaputt (teuer genug)
Geld wieder kriegen? Hör ich heute zum ersten Mal :lol: Find' ich aber gut.
Die lamBda-Sonde geht weitaus seltener kaputt als der besagte LMM. Ich hab' sowas nicht, bei mir war's der Temperaturfühler (X14SZ), mit gleicher Wirkung. Das ist wohl die Top-Drei, wenn's Corsa'le Probs macht.
Gruß, Frosch
Verfasst: Di 29. Jun 2004, 18:03
von Markus
Was ist der LMM?
Markus
Verfasst: Di 29. Jun 2004, 18:50
von bastie444
Markus hat geschrieben:Was ist der LMM?
Markus
LMM = Luftmassenmesser/ Luftmengenmesser
Der sitzt nach dem Luftfilterkasten und vor dem Luftsammler. Ist ca. 15 cm lang und hat etwa einen durchmesser von 6 cm. An der vorderseite ist ein Stecker dran wo ein Lehrrohr wegführt und 6 einzelandern weglaufen.
Sofiel zum Thema Luftmassenmesser.
Des Scheiß ding ist bei mir auch schon kaputgegangen. Hatte dann die gleichen probleme.
Kostet neu glaub so um die 400 Euro
Verfasst: Di 29. Jun 2004, 21:12
von DAE4EVER
Meiner ruckelt immer im kalten Zustand wenn ich Gas gebe.
Wenn er warm gefahren ist, ist es weg!
Woran könnte das liegen?
Verfasst: Mi 30. Jun 2004, 01:33
von Anonymous
hab seit kurzen das selbe problem wie DAE4EVER.
könnte es daran liegen, dass ein ölwechsel fällig ist ?
Verfasst: Mi 30. Jun 2004, 07:09
von MxpxPunka
meiner ruckelt manchmal auch .. aber nur beim anfahren.. danach is alles ok ..
