welches getriebe öl und wieviel
corstuning1
Beitrag von corstuning1 »
hi
wie oben beschrieben brauche ich die info.bei meinem corsa 1,4 SI.
für schnelle antworten wäre ich dankbar
corstuning1
Wollimen
Re: welches getriebe öl und wieviel
Beitrag von Wollimen »
Servus
am Besten das original Opel Getriebeöl verwenden. Die Füllmenge kannst Du beim Freundlichen erfragen, oder in den bekannten Bücher (So wird´s gemacht usw.) nachlesen.
corstuning1
das buch habe ich aber nicht.und das originale ist ganz schön teuer kann ich nicht nen anderes nehemn?
Wollimen
Servus
kann sein das es da eine günstigere Alternative im Zubehörhandel gibt. Wenn Du mir sagt welches Getriebe Du drin hast kann ich heute Abend mal im Buch nachschauen und Dir die Füllmege posten.
corstuning1
habe das originale 1,4SI müste das F13 sein glaube ich
Wollimen
Servus
habe grad im schlauen Buch nachgeschaut - es sind 1,6 l wenn Du das Öl komplett austauscht. Laut Opel Wartungsplan ist ein Getriebölwechsel normalerweise aber nicht vorgesehen.
alex@let
Beitrag von alex@let »
hy! also 1,6 liter kann stimmen, teilenr 1940768
corstuning1
hi
danke für die antworten.aber ich will ja kein wechsel machen.aber ich muss es machen da ich meine antriebswelle wechseln muss.
Wollimen
Servus
nur weil Du die Antriebswellen wechselst musst Du doch nicht das Getriebeöl wechseln. Wenn Du die Wellen rausziehst läuft zwar ein bischen Öl raus, aber deshalb gleich einen kompletten Wechsel?
