Schließen der Fensterheber automatisch
hifiadriango
Beitrag von hifiadriango »
frage in Namen eines Freundes !!!!
Was für ein Signal gibt der Schließzylinder bzw. Motor der ZV beim SChließen ???
Dauerplus ?
Wenn man sein Schlüssel auf Verriegeln hält leitet es dann weiter ein Signal ??
Oder ist es wie bei einem Taster ( einmal antippen und vorbei ) !
Die Fensterheber werden ja über Zündungsplus gesteuert !
ALso könnte man doch reintheoretisch wenn man schließt und den Schlüssel hält ein Kabel vom Motor mit einer Absperrdiode zum elek. Fensterheber anschließen, oder ????
Picmasta
Re: Schließen der Fensterheber automatisch
Beitrag von Picmasta »
die fensterhebermotoren haben einen komforteingang. wenn du darauf masse gibst schließen die fenster egal wo sie grade stehen.
das blöde ist nur beim Corsa und beim Tigra sind die pins am motor noch nicht verkabelt, erst beim astra f, sind aber die selben motoren, haben schon viele ausm forum nachgebaut.
du musst nur 10 sekunden lang masse auf das eine kabel geben und das fenster geht hoch, denn dauerplus liegt auch am fensterhebermotor.
Gruß Pic
hifiadriango
das ist schon mal coool !!!!
Naja nur die Hauptsächliche Frage ist, wenn ich den SChlüssel einstecke ! und AUf SChließen gehe und den SCHLÜSSEL länger halte, naja fließt weiter der STrom durch den ZV Motor ???
Es geht mir nur darum ob der Motor des ZV welche Impulse weiter gibt wenn ich den Schlüssel auf schließen halte !!!! Oder ist es genau so wie ein einmal ANtiptaster ( das nur ein Signal rüber geht ) und weiter nichts ...
Iceman
Beitrag von Iceman »
Das ZV STG gibt nur einen kurzen Impuls ab, also ungeeignet für die Fensterheber...
hifiadriango
Ich meine den Motor in der Tür der das SIgnal weiter gibt ???
Iceman
Der Motor gibt nix weiter, der bekommt nur Signale vom STG..und es bleibt trotzdem nur ein kurzer Impuls :wink:
hifiadriango
Verstehe ich nicht !!!
Wenn ich doch mein SChlüssel ins Tür Schloß stecke, und im Undrehe dann gebe ich doch ein Signal an das ZV STG das alle Türen verigelt werden sollen, oder ???
*verpeilt gucken tut*
Iceman
Ok, hast soweit recht, an die Schließung per Schloss denkt man nicht mehr so ganz nach wenn man keine Schlösser mehr hat 8)
Also Impuls vom ZV Motor (der abgeschlossen wird), zum STG und von da auch zu allen anderen Motoren...aber es bleibt ein kurzer Impuls, auch wenn du den Schlüssel 3 Minuten so hältst :wink:
Abuse
Beitrag von Abuse »
Hallo, kann jemand bitte mal genauer erklären wo genau am Fenstermotor ein komforteingang ist ? Wo ich da ein Kabel anlöten muss.
Gibt sicherlich viele mit einer Alarmanlage, die die Fenster nur mit der Zusatzfunktion schließen wollen.
Abuse
Picmasta
an Pin 6 am Motor hat asroc mal gesagt. :)
Gruß Pic
