kurz Frage an die Fachschrauber:
wo genau sitzt die Lambda-sonde am C20Xe, bzw. wo kann ich sie mal schnell abhängen ? Ich wollts in der Mittagspause kurz machen, hab aber im Moment keine Möglichkeit zu schauen, damit ich nacher nicht lang suchen muss.
PS: Kennt jemand das Problem mit dem C20XE das er etwas zäh hochbeschleunigt ? So in kurzen Schüben kommts vor. Werd jetzt mal versuchen die Lambda-Sonde abzuhängen, vielleicht lags ja da dran. Einspritzventile sind schon gereinigt, hat aber nichts gebracht..
Lambda-Sonde am C20Xe
Re: Lambda-Sonde am C20Xe
Servus
Die Lambasonde sitzt im Krümmer, genauer gesagt im unteren Teil kurz vor dem Übergang in den KAT. Wenn Du die Lambda Sonde abhängen willst musst Du den dreipoligen Stecker lösen (kommt aus dem Motorkabelbaum, so auf der Höhe vom Fahrwerksdom). Zum Rausschrauben benötigst Du glaube ich nen 24er oder 28er Schlüssel und viel Kraft da das Teil meistrens sehr fest im Gewinde sitzt, aber nicht so brutal dran drehen sonst hast Du die Sonde in der Hand
BournOut
wenn du die sonde eh neu haben willst würd ich dir empfehlen das gewinde mit nem brenner warm zu machen dann geht se leichter raus.
hast aber hohes risiko das se zu heiss wird.
solltest nur machen wenn se eh neu soll
