Mittelkonsole...wieder mal
Verfasst: Mi 30. Jun 2004, 10:35
von Mauf2
Hi @ all, hab mal ne Frage.
nach dem Umbau der MK (is fast fertig) auf blau hab ich in dem Zug gleich noch die Lüftungsdüsen weggemacht wegen dem CC.
nun zur Frage: wie bekomme ich die MK-Blende oben fest? die Schraubenlöcher sind ja nu auch weg und ein Röhrchen hinten dran machen und Löcher durch das gespachtelte ist ja nun auch nicht der Bringer...
welche Vorschläge hättet ihr bzw. wer hat das auch gemacht und kann mir nen Tip geben?
Danke im Vorraus...
Re: Mittelkonsole...wieder mal
Verfasst: Mi 30. Jun 2004, 23:27
von Neo1978
laminiere dier die abdeckung vom Tid/MId noch an die Mittelkonsole und verspachtel das. DIe abdeckung hat doch hinten so zwei nasen die man ins Amaturenbrett stecken muss. Das sollte dann halten. Habe ich auch vor. Aber bei mir kommen anstatt den lüftungslöchern drei Zusatzinstrumente rein. Was willst du denn an die stelle machen wo die lüftungsdüsen waren. ohne grund macht ,an die doch nicht weg.oder?
Verfasst: Do 1. Jul 2004, 00:36
von Mauf2
da kommt ein CC rein, daneben der Warnblinkschalter...
ich wollte eigentl. die Abdeckung für das TID komplett weg machen, hätte ich es drangelassen würde ich es auch so "zusammenschweißen" und die Nasen hinten einstecken, aber ohne die Abdeckung geht das nicht...
MK wird schwarz Metallic und die anzeige vom CC sieht man wenn alles aus ist gar nicht, weil ich den Rahmen vom CC weggesennst habe :P
es gibt ja uch noch solche "Ablagen" für die die kein TID haben, aber das sieht dann wieder komisch aus, weil dann ja praktisch ne "Dulle" rein geht auf dem Armaturenbrett...
Verfasst: Do 1. Jul 2004, 11:50
von joki
will mal sehen was du da gemacht hast. Kannst du n Pic schießen?
Gruß Joki
Verfasst: Do 1. Jul 2004, 12:23
von Mauf2
geht noch net so richtig, is alles noch voller Harz...
werd aber heute abend mal eins mit Handy versuchen, dürfte dann ab
24.°° online sein...harz müßte dann auch fast trocken sein...
hat jmd ne Idee wie man den ganzen "Buckel" von der Lüftung ausgießen kann ohne das das Harz nach allesn Seiten wegläuft?
ich hatte die Idee mit ganz dünnem Alublech (gibts bei mir auf Arbeit ist ca 0,4mm dick)
erst hab ichs glattgerollt und dann über ne Bierflasche rund gebogen, anschließend will ich in das Stück was schon mit Harz und Glasfasermatten verklebt ist von hinten Löcher rein bohren.
Danach wird das rund gebogene Alublech mit Heißkleber vorne auf die MK abdeckung geklebt und riengsrum abgedichtet mit Heißkleber.
Dann wird Harz angemacht und von hinten durch die Löcher gekippt, sodass der ganze raum mit Harz voll ist (hält das CC wenigstens schön drin, wird aber bissl schwerer die MK...)
Aber: wie bekomme ich das Alublech wieder ab? hatte mir auch überlegt es vorher mit Fett einzuschmieren, jedoch wird das Harz beim Aushärten verdammt heiß...
für Tips bin ich offen
Verfasst: Fr 2. Jul 2004, 00:38
von Mauf2
verspätet aber egal...
wie versprochen, hier die Bilder...is keine besondere Qualli aber ich denke man sieht was ich meine...
hier die Alufolie (150 Mycrometer dick...)so soll am Ende das Harz aussehen wenns hart ist...
so sieht es bis jetzt aus, solange das Harz nicht komplett vergossen ist, ehe Fragen kommen: Ja, die Löcher der Drehschalter werden kleiner gemacht und die Langlöcher kommen weg, nebenbei werden noch die häßlichen eckigen Löcher des Gebläses rund gestaltet...
Verfasst: Fr 2. Jul 2004, 04:52
von VeNoM
wieso willste die Langlöcher wegmachen sieht doch schickt aus in blau weil halt einfach viel mehr leuchtet !
Verfasst: Fr 2. Jul 2004, 07:07
von LittleTigra
Für dein Harz-Problem gibts Trennlack.
Wie gut dat nu is keine Ahnung, frag einfach mal deinen GFK-Lieferant, der hat sowas sichr auch im Programm.
Verfasst: Fr 2. Jul 2004, 11:57
von Mauf2
@ venom
die Langlöcher kommen weg, aber dafür werden alles kleine runde reingebohrt...gefällt mir pers. besser.., durchleuchten tuts deshalb trotzdem noch...
@ little
ich werd mich mal kundig machen, Danke für den Tip!
Verfasst: So 4. Jul 2004, 01:15
von Mauf2
ich hab leider immer noch keine antwort auf mein Problem wie ich die MK ohne TID Abdeckung festmache...
