Tigra hat keine Leistung ab 4.000 U/Min AGR is es aber nicht
Verfasst: Di 17. Jun 2003, 22:38
von evilGambit
Wenn ich Gas gebe kommt normalerweise ab 4.000 Umdrehungen deutlich mehr Drehmoment. Nun ist es aber so, das seit ca. 1 Woche NULL Leistung kommt. bis 4.000 dreht er normal hoch, aber dann dreht er gaaaaaanz langsam bis in den Begrenzer. Warum unten raus normal und ab 4.000 nix mehr ???? :(
Also ich hab mich jetzt mehrere Tage mit dem AGR rumgeärgert und es heute komplett ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut, aber das AGR scheint völlig in Ordnung zu sein.
Hat noch jemand ne Idee ?
Re: Tigra hat keine Leistung ab 4.000 U/Min AGR is es aber nicht
Verfasst: Di 17. Jun 2003, 23:11
von yourself
Hast du den Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Vielleicht hilft das weiter...
Hatte mal bei meinem Kadett probs mit defekten Zündkabeln wo ähnliches passiert ist. Leistungsverlust vorallem in höheren Drehzahlen. Allerdings hat da auch der Drehzahlmesser wildestes angezeigt. So sachen wie Vollanschlag bei 100 im 5ten und krams
Verfasst: Mi 18. Jun 2003, 00:58
von Amok
Ich hatte das gleiche Problem, weiss allerdings nicht, ob das nur ne Krankheit beim LET iss.
Bei mir wars die Verkabelung vom Klopfsensor. Der Motor hat bis c.a. 4000 normal hochgedreht, dann kurz ausgesetzt, und dann wieder weitergemacht.
@sebi: Im Fehlerspeicher iss nur was gespeichert, wenn die MKL leuchtet (oder geleuchtet hat)
Verfasst: Mi 18. Jun 2003, 07:17
von evilGambit
kommt in etwa hin. aber aussetzen tut er eigentlichweniger vielmehr isses als ob er einfach keine Kraft mehr hat und er nur noch gaaaanz langsam zieht. im prinzip bin ich schneller wenn ich dann im 3. Gang ab 50 km/h auf 80 km/h ziehe als wenn ich ihn im 2. Gang voll ausfahr !
Verfasst: Mi 18. Jun 2003, 11:00
von Nukewinter
Luftfilter schon überprüft?
Welches Benzin hast du zuletzt getankt?
Verfasst: Mi 18. Jun 2003, 11:07
von Amok
Ja, als Aussetzer konnte man es nicht beschreiben, es war mehr als würde man eine Zeitlang leicht vom Gas gehen. Als ich die Kabel gewechselt hab, wars wieder in Ordnung.
Verfasst: Mi 18. Jun 2003, 11:13
von evilGambit
Ja, Luftfilter ist einwandfrei ! Ich tanke eigentlich immer Super-Plus da es bei uns in der Gegend kein Optimax gibt und das V-Power muss nich sein bei DEN Preisen !
Am besten häng ich glaub ich die Sache mal an ein Diagnosegerät. Vielleicht is ja zwischen den ganzen AGR-Fehlermeldungen noch was raus ;-) !
Verfasst: Mi 18. Jun 2003, 11:19
von asche
benzinfilter schon mal getauscht?
Verfasst: Mi 18. Jun 2003, 11:22
von Tomo16v
nur mal so ne idee, eventuell nockenwellensensor der falsche werte liefert und deswegen auch die einspritzung net passt :?:
mfg tom
Verfasst: Do 19. Jun 2003, 00:54
von Amok
jo, oder die Lambdasonde, die könnte da auch ne Macke haben. Geh aber am besten mal zum freundlichen, und der soll mal das Tech anstöpseln, und dann mit angestöpseltem Tech ne Probefahrt machen, sonst kriegst du den Fehler nie raus.
Die meisten Werkstätten machen sowas sogar kostenlos, ich habe für Fehler auslesen bisher noch nie was zahlen müssen.
