Tigra geht aus!!!
Verfasst: Do 1. Jul 2004, 14:13
Hi.
Mein Tigra geht nach dem starten sofort wieder aus.
Weil er total am ruckeln war habe ich vor kurzem einen neuen Leerlaufdrehsteller eingebaut,eine Motorspülung gemacht ,Zündkerzen gewechselt,Drosselklappe und Ansaugbrücke gereinigt(war aber nicht sehr verdreckt)und AGR.Dann ging es auch wieder.Mir ist nur aufgefallen das er beim starten etwas hochdreht.Aber das war nicht so schlimm.Hauptsache das ruckeln war weg.Die MKL ging aber nach dem Basteln an.Bin nach opel gefahren und ich hatte 5 Fehler drin.Und alle ließen sich löschen bis auf einen-Saugrohr unterdruck sensor-.
Ok ich fuhr erstmal 2 Wochen mit dieser Fehlermeldung.Der lief auch gut bis sich die Drehzahl nicht mehr einfangen konnte.Dann fings an, an jeder Ampel beim Kupplung treten ging der Wagen aus.Jetzt springt er schlecht an und hält die drehzahl nicht mehr im Lehrlauf.
Ps.Baterie muß ich noch wechseln ist auch nicht mehr die Beste.Ob es daran liegt?Und ob der Saugrohrunterdrucksensor was damit zu tun hatt???? Tigra sport 1.6 16 V Bj:1999
