Seite 1 von 3
Türverkleidungen > GFK
Verfasst: Fr 2. Jul 2004, 13:13
von schmitty
Ich hab mir da mal was überlegt, bin mir aber nicht sicher, ob das funktioniert, da ich noch nie mit GFK gearbeitet habe. Ich habe mir gedacht, dass ich mir GFK Matten kaufe (die lassen sich doch formen wie ich will, oder?) und diese dann auf den Stoff der Türverkleidungen laminiere. Wenn die dann fest geworden sind, kann ich die Türverkleidungen doch glattschleifen und anschließend lackieren. Das müsste doch so gehen, oder?
Re: Türverkleidungen > GFK
Verfasst: Fr 2. Jul 2004, 13:43
von TurboOmega
Ja, geht. WÜrde es aber so machen, dass ich erst den Stoff abziehe, dann anrauhen und dann mit GFK-Matten laminieren. Dann schleifen, füllern und lackieren lassen.
TO
Verfasst: Fr 2. Jul 2004, 13:47
von Rudeo
Klar geht das, aber es ist besser wenn du den Stoff und den Schaumstoff vorher abmachst. Dann hält das Zeugbesser und du hast nix weiches drunter das es reissen kann oder brüchig wird.
Ist nur ziemlich anfällig der Lack - weil man da ja nun offt drankommt.
Finde es aber auch sehr schick und hab auch schonmal mit dem Gedanken gespielt.
Verfasst: Fr 2. Jul 2004, 14:55
von dino
Rudeo hat geschrieben:Klar geht das, aber es ist besser wenn du den Stoff und den Schaumstoff vorher abmachst. Dann hält das Zeugbesser und du hast nix weiches drunter das es reissen kann oder brüchig wird.
sind das blasen im lack oder wollte da jemand kreativ sein? :shock: :shock: :shock:
Verfasst: Fr 2. Jul 2004, 15:00
von NetKiller
Hmm wenn schon denn schon ...
ich würde die Verkleidungen abziehen und mit Gewebeklebeband abkleben. Dann Trennmittel (fett, Öl) drauf und nachlaminieren. Ist alles hart (minimum 3 Schichten GFK), dann haste die kompletten Pappen aus GFK und keine Originale mehr drunter.
Für die ersten Gehversuche in Sachen GFK könnte das aber ein bisserl heftig sein, das muss ich eingestehen...
Verfasst: Fr 2. Jul 2004, 18:38
von Devil_CH
dino hat geschrieben: sind das blasen im lack oder wollte da jemand kreativ sein? :shock: :shock: :shock:
Richtig erkannt, da war einer kreativ...
Sieht in echt um längen besser aus!
Verfasst: Fr 2. Jul 2004, 18:53
von SPACE-X
Und wer hats erfunden die Schweizer natürlich :-))
ISt ein Schweizer Corsa fahrer der fast alles im Innern so lackiert hat!
Ist ein ganz Normaler Klarlack wo mit spezieler Technik aufgespritzt wird! Im Sinne wie mit einem Wasserzerstäuber Wassertropfen gibt :wink: problem ist halt das es schön gleichmässig aussieht.
Auf meim Bild sieht mal hat nich tviel aber alles was blau ist hat Wassertropfen drauf! http://www.pixum.de/int/img.php?u=space ... 12601&np=1
Gruss Marco
Verfasst: Fr 2. Jul 2004, 19:42
von VeNoM
sowas nennt sich Raindrop effekt und ist käse einfach wenn man es schonmal gelernt hat :D brauchst keinen zerstäuber geht auch mit ner kleinen lackierpistole, die wird so eingestellt das se mehr rausspritzt und dann wird von weiterer Entvernung abissl drübergespritzt aber net soviel sonst sind NURNOCH tropfen zu sehen :D isn extra Lösungmittel was man da drauf haut, danach klarlack und fertig :D
meine Türpappen wollte ich auchmal lackieren und eben so GFK draufklatschen nur wie soll man den Stoff abbekommen ?!
Verfasst: Fr 2. Jul 2004, 21:36
von Kühlschrank
leute gfk ist net so einfach und öl oder fett einfach als trenn mittel zu nehmen na ja da für gibt es extra trenn mittel spry und wachs
da zu kommt wenn du deine tür pappe einfach nimmst und da dann eine drüber amchst ist die dann an allen seiten etwas zu groß wie willst du die dann wieder ein bauen
easy ist es wenn man die türpappen nimmt und dann da rauf lami aber stoff erst ab ziehen der ist nur so drauf geklebt sehr leicht ab zu bekommen
aber wer sein GFK richtig lackiert der wird schon sehen wie viel er schleifen und spachteln muss denn man sieht bei richtigem lack jede kleinste delle ( licht beule )
Verfasst: Sa 3. Jul 2004, 11:50
von Anonymous
So einfach wie sich das hier einige vorstellen ist das wirklich nicht! Ich habe es zwar noch nicht selber gemacht, aber ich habe mich da schon mit jemandem drüber unterhalten der das gemacht hat und der wünscht mir viel spass :wink: dabei! Vielleicht meldet er sich hier aber noch und kann seinen Senf dazu geben!
