Fahertür knackt...
Verfasst: Fr 2. Jul 2004, 15:35
von lifetec111
Hallo Leute!
Habe mit meinem alten Corsa B ein Problem. Schon seit längerem knackt die Fahrertür beim Auf- und Zumachen am Türband - das Türband ist extrem schwergängig, sodaß schon die Halterung an der Karosserie eingerissen ist. Ich hab es schon öfter mit Fetten probiert, das bringt aber keine Besserung.
Hat vielleicht jemand eine Idee bzw. Erfahrungen?
Re: Fahertür knackt...
Verfasst: Fr 2. Jul 2004, 16:17
von Ole
kann es sein dass dein türband evtl. irgendwie staub oder dreck zu sehn bekommen hat? hatte ich auch?
bin ne woche ohne innenkotflügel rumgefahren, weil der putte war und die neuen bestellt werden mussten. ende vom lied war halt dass die voll gestaubt waren... habe die tür dann eh mal ausgebaut gehabt und das türband vernünftig gesäubert, seit dem ists flüsterleise *g*
MFG Sven
Verfasst: Fr 2. Jul 2004, 16:43
von lifetec111
danke, werde ich mal ausprobieren. muß ich dafür denn die Tür ganz ausbauen oder genügt es auch, die Türverkleidung abzunehmen?
Verfasst: Sa 3. Jul 2004, 00:48
von WDCdafbe
bei mir ist es nur der bolzen, der dafür sorgt das die tür nur bis zum bestimmten punkt aufgeht, welcher immer beim auf und zu machen knackt!!! nur hab ich auch noch nicht das passende mittel gegen das knacken gefunden... :cry:
MFG andy
Verfasst: Sa 3. Jul 2004, 01:23
von MatzenOtte
du kannst das ding entweder gut und richtig fett einfetten oder nen neuen kaufen. kostet bei opel 63ct oder so. hauste von unten mitm hammer raus und den neuen von oben wieder rein. aber vorsichtig, nicht den lack abhauen. danach ist schluss mit dem knacken.
Verfasst: Sa 3. Jul 2004, 09:53
von Zero
MatzenOtte hat geschrieben:du kannst das ding entweder gut und richtig fett einfetten oder nen neuen kaufen. kostet bei opel 63ct oder so. hauste von unten mitm hammer raus und den neuen von oben wieder rein. aber vorsichtig, nicht den lack abhauen. danach ist schluss mit dem knacken.
und wenn man zu lange wartet dann ist das loch wo der bolzen drin ist so ausgeleiert das auch ein neuer bolzen nix mehr hilft da kannste dann nur noch einen passbolzen anfertigen und den reinmachen oder neuen halter anschweissen...
Verfasst: Sa 3. Jul 2004, 17:57
von 6Richtige
Die einfachste Lösung beim "knacken" ist, indem man diese Kunststoffbuchse tauscht, wo das Fangband drinsitzt. Kostet bei Opel um die 10Cent und is mit nem 10er Gabelschlüssel in 5Min erledigt. Gegen Schwergängigkeit hilft wie gesagt nur gutes säubern und fetten.
Verfasst: Sa 3. Jul 2004, 19:37
von MatzenOtte
Zero hat geschrieben:und wenn man zu lange wartet dann ist das loch wo der bolzen drin ist so ausgeleiert das auch ein neuer bolzen nix mehr hilft da kannste dann nur noch einen passbolzen anfertigen und den reinmachen oder neuen halter anschweissen...
oder einfach diesen kleinen bolzen ein bisschen auseinanderbiegen. :wink:
Verfasst: So 4. Jul 2004, 04:08
von RydeOrDie
bei mir haben sich auch 2 Schweißpunkte an der Türbremse gelöst (riss&rost)
und knacken tut es auch...scheiss dreck da
Verfasst: Mo 5. Jul 2004, 08:50
von lifetec111
Hallo, danke für die vielen Tips. Habe das Problem jetzt gelöst, indem ich das Band mal richtig gereinigt habe und (bei mir war die Fassung in der Tat schon ausgelutscht...) ne passene Schraube mit Mutter reingesetzt habe. nun ist das Knacken auch weg. Optisch nicht die Wucht, aber das ist die geschweißte und gespachtelte Fassung auch nicht...paßt also alles wieder.
