Tid und Mid dunkel
LilaTiger
Tid und Mid dunkel
Von heute auf morgen funzt meine MID Beleuchtung nicht mehr,
die Birnen sind heile da ich sie an einer 9v Batterie getestet habe, mein altes Tid funzt auch nicht, es ist nur die Beleuchtung da ich sehe das die anderen Sachen angezeigt werden, so ist es beim MID auch!
Die Scherung ist heile da die Mk und El Fenster auch noch gehen, hab auch die Sicherung zrotzdem getauscht jedoch bringt es der Beleuctung im MID/TID nix.
Was kann das sein?
Was kann das sein?
Re: Tid und Mid dunkel
Könnte IMHO irgendwas mit dem Kabel vom Lichtschalter zu tun haben, das bei eingeschaltetem Licht auch zum dimmen zuständig ist..
MK und El Fensterheber haben aber einzelne Sicherungen
EFH einzeln
MK+Tacho+Belüftung 10A
das TID ist wo anders abgesichert
weil meine MK rausgeflogen ist, aber das TID noch ging
ist zumindestens im Corsa so
Schau mal in das Beiliegende Opel KFZ buch von deinem Auto
EFH einzeln
floker
Darius, ich behaupte mal das der "alte" Stecker nen wackler oder nen Kabelbruch oder so hat.
Pin 6 +12V Instrumentenbeleuchtung Grau-grün
Pin 7 Regler Instrumentenbeleuchtung Grau-schwarz
würde ich jetzt mal überprüfen.
@Darius ...
mal ganz blöd... dreh mal den Dimmschalter wieder ganz nach rechts....
mfg Tobi
mfg Tobi
LilaTiger
Die Funktion gibt es nicht bei mir Tobi,hab nie ein Kabel zum LS gezogen und auch nciht angeschlossen.
das is doch Serie mit der Tacho und TID Dimmung.. oder steh' ich grade auf'm Schlauch ? Probier's einfach mal aus
devil
Joa, denke auch, das du per Zufall den Dimm-Schalter und dem Lichtschalter gedreht hast!
Einfach mal nachkontrollieren!
