Erfahrungen H&R Tieferlegungsfedern!
-=aReA51tW=-
Hat einer Erfahrungen mit den H&R Tieferlegungsfedern?
Wie ist der Fahrkomfort? Wie Tief kommt der Tigra runter?
Thomas
Thomas
Philip
Re: Erfahrungen H&R Tieferlegungsfedern!
ich glaub die suche bringt dich dort sehr viel weiter.
Daikon
Habe die 35mm Sport Federn drin mit VA Koni Rot und HA Originaldämpfer
Von der Härte her sehr angenehm. Etwas straff. Vorher hatte ich ein FK AKX oder Hightec drin und das ist wesentlich härter!
Bei mir ist das Auto 3-4cm tiefer gekommen als im Originalzustand.
Ich kanns nur weiterempfehlen!
Tigra 1,6 16V
klicks du bei mir auf ,, www ,, da siehst du nen sehr schönen tigra mit 35 mm HR tieferlegung und damals noch org. dämpfern!
in meinen die beste teiferlegung die es für geld zu kaufen gibt!
-=aReA51tW=-
Also kann ich die auf Serienstoßdämpfern ohne weiteres fahren und krieg die auch eingetragen?
steuerchen
Jup, hab ich auch-=aReA51tW=- hat geschrieben:Also kann ich die auf Serienstoßdämpfern ohne weiteres fahren und krieg die auch eingetragen?
Tigra 1,6 16V
ja kannst du! und wenn du dann doch mal die dämpfer wechseln willst musst du die ja auch nicht eintragen weil dämpfer eintragungsfrei sind!
Marcin
interessiere mich gerade für dieses Thema ( will die Originaldämpfer behalten !!!)........ meine Fragen :
1) Hat jemand Erfahrung mit der Firma APEX (30mm) im Tigra ???
2) Könnte mir jemand erkleren was die verschiedenen Farben von Ferdern zu bedeuten haben. Gibt es das unterschiedliche Härtestufen??? Kenne mich da nicht so aus.
3) Will möglichst WEICHE Federn haben. Kann mir da jemand was empfehlen ???
z.B. Weitec ???
DANKE..................
z.B. Weitec ???
DJ-IllUsions
Hatte 9 Jahre 35mm HA und VA Sport mit Original Dämpfer verbaut.
haben sich bestimmt 5 cm gesetzt, und sind auch hinten beide gebrochen.
Kombination war sehr hart.
