[Corsa B] Welcher Tempomathebel passt plug-n-play?
Kann mir einer Sagen welcher Tempomatblinkhebel plug and play, also durch einfaches umstecken in den Corsa B passt? Beim Astra G geht ein zusätzliches Kabel für die T.Tasten weg bei Corsa C Hebel nicht?!?...
Re: [Corsa B] Welcher Tempomathebel passt plug-n-play?
das zusätzliche kabel geht bei allen weg, das sind die kabel für die tasten.
An dem block sind immer nur die pins fürs blinken, fernlicht usw.
Passen tun alle hebel ausser Corsa C, Vectra C, astra H, usw....halt die autos mit can-Bus.
Gruß Pic
Gruß Pic
