Tankklappe öffnen lassen
Verfasst: Mo 5. Jul 2004, 20:25
von hifiadriango
Könnte man beim Tig eingetlich durch einen SChalter die Tankklappe öffnen lassen ???
Das ich ein anderen Motor brauche ist mir schon klar, wie müsst das man dann aber anschließen ???
Würde bei mir ein VW SChalter einbauen und dadruch die Klappe öffnen lassen !!!
Re: Tankklappe öffnen lassen
Verfasst: Mo 5. Jul 2004, 20:59
von DMKlein
Dafür brauchst du ja nen Hebelarm, der auf der Innenseite der Klappe liegt, und durch nen Motor aufgedrückt wird. Machbar ist das, aber bestimmt nur mit seeehr viel aufwand.....
Verfasst: Mo 5. Jul 2004, 21:19
von NetKiller
Ohne gesehen zu haben wie das beim tiggi aussieht:
Ne seilzugvariante die an der hinter der verkleidung liegenden seite des tankdeckelscharniers ansetzt ?
Verfasst: Mo 5. Jul 2004, 21:53
von hifiadriango
seilzug ???
ehr gesagt vielleicht so ein stab !!!
der durch den Taster dann sein stab rausfährt und somit das ende ( vielleicht ein endstück ) nach Innen richtung Motorraum drückt ! Somit müsste dann eigentlich die Tankklappe nach außen aufgehen !!!
Verfasst: Mo 5. Jul 2004, 22:22
von NetKiller
ja wie gesacht kein plan wie das tigi scharnier von innen aussieht ... ich dachte an ziehen, aber wenns mit drücken geht wieso nicht?
Verfasst: Di 6. Jul 2004, 09:51
von Picmasta
NetKiller hat geschrieben:ja wie gesacht kein plan wie das tigi scharnier von innen aussieht ... ich dachte an ziehen, aber wenns mit drücken geht wieso nicht?
wieso, klar geht das, mit nem stellmotor der stab muss nur irgendwie verlängert werden, sodass man in dem tankdeckel nur den stab sieht und nicht noch den motor.
Alles in allem aber sehr aufwändig
Gruß Pic
Verfasst: Di 6. Jul 2004, 13:55
von MatzenOtte
ja und wenn man dann sonen langen stab da hat kann man nicht mehr tanken oder was? :D
Verfasst: Di 25. Dez 2007, 13:52
von silver-flash
Habe bei meiner Tankklappe die Mulde weggecleant, das Öffnen klappt auch so aber kann man das ganz noch etwas verfeinern? Also z.B. mit einer Öffnungshilfe vom Polo 9N, wo man an der Seite draufdrückt und die Klappe dann aufspringt.
Hat das schon jemand gemacht oder ähnliche Erfahrungen/Tipps?
Verfasst: Di 25. Dez 2007, 14:18
von erny84
lass es doch wie es ist, nimm dir nen saugnapf drück den auf den tankdeckel, mach ihn auf und gut ist.. ;)
warum so viel arbeit für nix und wieder nix??? :wallbash:
Verfasst: Di 25. Dez 2007, 15:01
von TBX
machbar isses sicherlich, macht aber einen heiden aufwand, weil das scharnier in sich geschlossen ist:
da is nix mit "eben mal" nen stellmotor dranbauen.
