Hi
Bin gerade dabei meinen Corsa C auf Nebelscheinwerfer um zurüsten.
Noch tun sich da aber einige Fragen auf z.B. bei der Stromversorgung.
Reicht es einfach die NSW-Kabel an Sicherungskasten anzuklemen, oder muss an an die noch an einer anderen Stelle an klemmen.
Wo lässt man die Kabel herlaufen ???
Und zu guter letzt wie baut man den Lichtschalter aus ???
Habe leider noch keinen Workshop zu diesem Thema gefunden.
Danke für eure Hilfe.
Stromanschluss Nebelscheinwerfer Corsa C
Interruptor
Re: Stromanschluss Nebelscheinwerfer Corsa C
Mit der Stromversorgung fragste am besten mal Freak0815 oder Speedstar.Willi_Wuff hat geschrieben:Hi
Mit dem Lichtschalter ausbauen, guckst du hier:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=18479
Interruptor hat geschrieben:Mit der Stromversorgung fragste am besten mal Freak0815 oder Speedstar.
mich?da frag mal lieber nur den marcel.
hast du denn auch nen neues LSZ?
- CorsaC-Freak.0815
meißt liegen die Kabel sogar schon am Zentralstecker des Frontstossfängers, aber eben nicht im Kabelsatz direkt im Stossfänger
ansonsten kannst du natürlich im Sicherungskasten einfach die Sicherung belegen, dann eben Relais, Sicherung, Lichtschalöterblock, Anzeigeleuchte in Tacho und BCM freischalten
Schaltpläne findeste auf meiner HP
