Spurverbreiterungen
LordChaos
Spurverbreiterungen
Hi @all Tigrafahrer 8)
Ich würde mir gerne noch Spurverbreiterungen dran machen, weil ich finde mein Tigra sieht zu schmal aus. Jetzt würde mich interessieren wieviel mm ich pro Achse verbreitern kann. Also was ist das max., ohne dass ich was bördeln oder ähnliches tun muss.
Zur Info:
Felgen: 7JX15H2 ET42
Reifen: 195/50R15
Danke mal im Voraus !
Zur Info:
Reifen: 195/50R15
Tigra_Corsa
Re: Spurverbreiterungen
Also mit ET42 dürfte schon noch was drunter passen.
Am Besten zu gehst zum Tuner des Vertrauens und probierst es aus...
Also ich würde versuchen:
HA und VA 10mm pro Seite, also 20mm gesamt.
Hast du ein Fahrwerk drinne?
Sascha
Sascha
Tigra_Corsa
Philip
bin auch am überlegen ob ich mir spurplatten verbauen. mit den std. reifen (185/55) und den std felgen.
hoffe mal das 20 mm VA und 30 mm HA passen. klärt mich auf wenn nicht
Alex
*dumdidumdidum*
Hätte da was vielleicht für euch zu einem guten Preis!
>> http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=1785
Philip
bekommt man die denn ohne weiteres mit der serienbereifung eingetragen?
Tigra_Corsa
Wenn der TÜV-Prüfer keine Mängel findet, schon.
- Längere Radschrauben
- Lauffläche muss abgedeckt sein
- Gutachten zu den Verbreiterungen
Sascha
Sascha
Philip
also längere radschrauben sind dabei, sowie das gutachten. nur die einzige frage ist halt, ob jemand mit der serienbereifung + spurplatten in 10/20mm erfahrungen hat .
Alex
@ Philip
Bei Serienbereifung mit 20mm pro Achse hast du gar keine Probleme! Ist alles abgedeckt, durch die längeren Radschrauben bekommst du auch locker die 6,4 Umdrehungen hin. Bei 10er Platten gar kein Problem, bei 15er ist es schon ein klein wenig "in Ermessen der Tüvers", deshalb hatte ich mir damals auch die geholt um auf Nummer sicher zu gehen.
Philip
ok, dann werd ich mir das nochmal durch n kopf gehen lassen und gucken ob das mit dem geld für diesen monat passt und dir dann bescheid geben
