Hi.Habe gestern eine oder mehrere Fehler ausgelesen.
Also es hat 10 mal kurz geblinkt kurze Pause und 5 mal hintereinander, und das hat sich 6 mal wiederholt.Beim 7 mal hat es wieder 10 mal geblinkt und nach kurzer Pause dann aber nur 1 mal.
Was bedeutet das?So wie es im workshop steht ist es nicht."zuerst wird der Blinkcode 12 drei mal hintereinander ausgegeben"
10 u. 5 =15 6mal
10 u. 1 =11 1mal
richtig oder falsch???
Aber der fehlercode 11 taucht nicht in der Fehlercodetabelle auf?
Fehlercode bei 16-poligen Stecker???
Re: Fehlercode bei 16-poligen Stecker???
Das Problem hatte ich auch mal.....
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=6042
Deinen ersten Fehlercode P0505 (4-stellig, 10 entspreicht der 0, 1 Code wird jew. 3mal hintereinander ausgegeben) würde ich als defekten Leerlaufregeler übersetzen.
Leider scheinen deine Codes nicht vollständig zu sein. Bevor man die komplett und fehlerlos ausgezählt hat wären die meisten von uns sicher schon längst zum Opeldealer und wieder zurück gefahren. Das hängt aber natürlich von der Situation ab.
