Kabeldurchführung usw.
Beitrag von Anonymous »
was muß ich beachten wenn ich Löcher bohre für Kabeldurchführung oder um z.B. eine Sirene usw. zu befestigen das da nix rostet. ?
SFOR
Re: Kabeldurchführung usw.
Beitrag von SFOR »
Nach dem Bohren Lack drauf z.b. Hammerit!
Den Lack erst trocknen lassen oder wenns noch naß ist die Sirene dranschrauben :?:
SFOR
Beitrag von SFOR »
Erst den Lack trocknen lassen. Auser das soll auch gleich der Masse anschluss sein.
plonke
Beitrag von plonke »
^^ und dann noch bissl fett dran damits nich rostet
Lockern sich die Schrauben nicht durch das Fett :?:
Oder meinst du mit dem Fett bei einer Kabeldurchführung :?:
CorsaC-Freak.0815
Sirene kannst du schön unter den Frontstossfänger links vor dem Kotflügel setzen, Loch kannst du hinter der Batterie bohren, findest ne Anleitung zum Ausbau der Windschutzverkleidung auf meiner HP, da hab ich das Koch auch vermerkt....nur so als Tipp :wink:
ansonsten eben Rostschutz-Grundierung und Schutzwachs drüber, bei der Kabeldurchführung noch vorher abdichten, z.B. mit Sikaflex :D
