maximale ET bei 16"?
Richyf
Mal ganz davon abgesehen, dass eine zu große ET nicht so dolle aussieht. Welche Einpresstiefe dürften 16" Felgen mit 195/45er Reifen maximal haben, ohne dass ich was ändern muss oder Distanzen dazu brauche?
elprof3103
Re: maximale ET bei 16"?
Also meine sind ET38 bei 7J Breite.Und ich musste schon die Radkästen ausschneiden. Viel geringer sollte die Einpresstiefe also nicht sein.
Corsa
Also ich hab bei 9J Breite ET30 rundherum. Musste nur die hinteren Radkästen bearbeiten und Federwegsbegrenzer einbauen. Fahre hinten 10er Distanzscheiben, aber nur der optik wegen. Wären normalerweise aus Technischer Sicht gesehen nicht notwendig gewesen.
Corsa
Corsa
Skar
Vorsicht!Bei 9x16 vorne is eher die Frage wieviel ETmindestens!
Sonst kommste zu nah an die Bremse. Ich hab vorn ET 34 und 5mm Distanzscheiben.
Ansonsten würd ich bei 9x16 pauschal sagen das Du rundum immer was am Plastik mindestens machen mußt. Denn Du hast ihn eh tiefergelegt, oder machst es irgendwann
Richyf
Was wäre z.B. bei 6x16 und ET 44? Oder bei den Felgen vom GSI?
Da musst du nix machen, bei 6x16.
Und zu dem Bremsenprob. mit 9x16, das tritt nur beim GSI mit der grossen Bremse auf!
Tuning World
Ich würde mal sagen, dass hängt immer auch von der Felge ab, da nich jede gleich gegossen ist ! Da gibts bei manchen Felgen auch aufm 1 Liter Probleme !Coyote hat geschrieben: Und zu dem Bremsenprob. mit 9x16, das tritt nur beim GSI mit der grossen Bremse auf!
Corsa
Das Problem mit der Bremse hatte ich auch bei meinem 1.2l C-Corsa mit ner 9x16J Felge ET30. Die Felge hat schön an der Bremse geschliffen. Aber nur auf der Fahrerseite. Das Problem lag also auf Seiten von Opel. Die Bremsen sind unterschiedlich gebaut. Musste halt mal die Flex ran
Corsa
Corsa
