Heizdraht Heckscheibe
Verfasst: Mi 7. Jul 2004, 17:47
von Anonymous
an meinem Auto funktionieren die oberen drei Heitzdrähte nicht. Man kann keine Unterbrechung oder Beschädigung sehen. Ist dann vielleicht irgendwie ganz außen kaputt im Rahmen.
Kann man das reparieren :?:
Oder müßte dann die ganze Scheibe ersetzt werden :?:
Re: Heizdraht Heckscheibe
Verfasst: Mi 7. Jul 2004, 18:28
von Lotus20
servus,
bei so einem dünnen Draht ist Sichtprüfung immer schlecht; deswegen Multimeter und messen direkt am Draht.
Ist aufjedenfall sicherer
Grüße aus Stuttgart
Verfasst: Mi 7. Jul 2004, 18:55
von Anonymous
hab eben mal gemessen und den Fehler gefunden. Sind alle drei ganz links durchgetrennt.
Verfasst: Mi 7. Jul 2004, 19:07
von plonke
würd mich auch mal interessieren ob man das ohne weiteres reparieren kann!? bei mir sind auch 2 oder 3 im ar*** ! Einfach nachlöten oder wie oder was?
Verfasst: Mi 7. Jul 2004, 19:11
von Anonymous
ich hatte auch unterbrochene Heizfäden
Verfasst: Mi 7. Jul 2004, 22:34
von batida2000
Bei Conrad gibt es "Leitsilber" in ner 10 ml Flasche (so wie Duftöl).
Kostet gerade mal 5,45€.
(Artikelnummer Artikel-Nr.: 530042 - 14 )
Die passende Verdünnung (2,79€, Artikel 529971 - 14 ) steht im Regal direkt daneben.
Bei Opel kostet das Reparaturset ca 29 € obwohl da nix anderes drin ist.
Die Reparaturanleitung von Opel habe ich auch noch da (beim Neuwagenkauf meiner Mutter war mal ein Faden durch, da haben wir das Set vom Opelhändler bekommen).
Ich werde sie morgen mal einscannen und posten, wenn Bedarf besteht ?
Gruß, Batida2000
Verfasst: Do 8. Jul 2004, 07:34
von Anonymous
Ich werd mir das bei Conrad holen.
Für was ist den die Verdünnung :?:
Wie geht das genau :?:
Verfasst: Do 8. Jul 2004, 09:38
von batida2000
Die Verdünnung ist dazu da , das Leitsilber "flüssig" zu machen.
Das ist je nach Lagerungsdauer so ne Konsistenz wie Honig.
Und wenn du ein paar Tropfen von der Verdünnung in das andere Fläschlein gibst, und dann schüttelst (vorher zumachen :lol: ) dann wird das wieder schön flüssig.
Ich habe die Original Opel Reparaturanleitung da, aber mein Scanner ist kaputt
Wenn jemand so freundlich wäre und ich faxe ihm die zu und er scannt das dann und stellt es ein ?
Bitte Fax-Nr per PN !
Gruß, Batida2000
Verfasst: Fr 9. Jul 2004, 19:44
von CorsaC-Freak.0815
jo, das mit dem Leitsilber funzt, kenne einige, die das schon so gelöst haben
Verfasst: Fr 9. Jul 2004, 21:32
von Tigra2000
Das "Leitsilber" gibt's auch bei Reichelt
Allerdings braucht man dafür keine Verdünnung ...
Beschreibung als PDF
