batterie lampe????
Verfasst: Sa 10. Jul 2004, 08:54
von Darkblood
so nun hab ich endlich auch mal ne frage: so meine freundin hat nen corsa (ich fahr nen astra g) so genug geredet nun zu ihrem problem: sie hat mich gerade angerufen hat zu mir gesagt das wärend der fahrt zur arbeit die kobtroll leuchte da batterie zweimal auchgeleuchtet hat was zum teufel nochmal hat das zubedeuten.... IST WIRKLICH WICHTIG :!: :!:
Re: batterie lampe????
Verfasst: Sa 10. Jul 2004, 09:06
von Zero
lichtmaschiene hatt einen treffer? batterie leer? suche?
Verfasst: Sa 10. Jul 2004, 09:19
von Darkblood
die suche hab ich benutzt aber spuckt alles mögliche aus (wie unsre auch) nur nicht des was ich brauche.... mit der batterie könnt ich kja noch leben aber die lichtmaschine.... des wird teuer..... na ja vielleicht waar auch "nur" ein marder drin was nicht heissen soll das es dann billiger werden kann
Verfasst: Sa 10. Jul 2004, 10:16
von SFOR
Es könnten aber auch die schleifkolen in der LM sein das die verbraucht sind. Prüf das auch mal denn die sind dann nicht so teuer!
Verfasst: Sa 10. Jul 2004, 10:36
von Darkblood
kann man die kohlen so einfach wechseln oder wechselt mir der freundliche gleich die ganze lima aus?
Verfasst: Sa 10. Jul 2004, 11:02
von Zero
Darkblood hat geschrieben:kann man die kohlen so einfach wechseln oder wechselt mir der freundliche gleich die ganze lima aus?
wenn die lima hin ist holt man sich eine vom schrott oder eine austauschlima aber sicher keine neue vom freundlichen... ne brauchbare lima bekommt man unter 100€! mess mal deine batterie durch evtl ist eine zelle trocken oder so? aucht batterien brauchen wartung ;P
Verfasst: Sa 10. Jul 2004, 11:26
von Darkblood
"ist doch wartungsfrei" ne spass bei seite sagte ja oben schon ist der corsa von meiner freundin... bei meinem astra weiss wie alt alles ist was drin ist aber so genau hab ich mir den corsa von ihr noch nicht angeschaut ist halt auch schon recht alt.... heute mittag werde ich wohl kaum drum rum kommen mir mal des motörchen mal genauer anzuschauen....
Verfasst: Sa 10. Jul 2004, 11:42
von kostemer
falls du ein bissel ahnung von der elektrik hast oder jemand kennst der das hat... mach den motor an... motorhaube vorn auf und messe bei laufendem motor die spannung an der batterie mit einem spannungsmesser bzw. multimeter...
es sollten so ca. 13,8 volt anliegen was dir dann sagt das auf jeden fall deine lichtmaschine noch des her gibt was sie soll...12,8 hast glaub ich ohne die lichtmaschine was dir dann sagt das sie ganz nix mehr macht wobei du ohne sie nicht mehr sehr weit kommst...
versuch das mal und schreib uns den wert den du raus bekommst...
Verfasst: Sa 10. Jul 2004, 12:23
von Darkblood
muss dann erst mal zu nem kumpel der so ein teil hat "malüberleg"
Verfasst: Sa 10. Jul 2004, 13:47
von Darkblood
so hab jetzt nen freund gefunden der des teil kurz pumpt... jezt heist es nur noch warten ob sie noch heim kommt...... wenn nicht erst mal nen auto finden mit dem apschleppen kann mit meinem geht das leider nich mehr (täte ich auch nie machen)
