probleme mit aa ms650
Roman483
Beitrag von Roman483 »
hi,
ich hab seit ca. 2 jahren bei mir die anlage drin, und hab seit kurzem 2 probleme
1. meine fernbedienung geht nicht mehr immer, und die 2. die ich nie benutzt habe funktioniert auch nicht, meistens erst so nach 20 versuchen
2. der quittierton kommt nicht immer, d.h. wenn die aa auslöst ist auch nichts zu hören :( hab schon an einen wackler gedacht aber wenn ichs auto abends in die garage stell funktionierts nicht am nächsten morgen funktionierts aber
hat jemand vielleicht schonmal ähnliche probleme gehabt?
BlueTigra
Re: probleme mit aa ms650
Beitrag von BlueTigra »
das mit der fernbedienung könnte die batterie sein da du ja immer druaf drückst und das ne menge strom zieht bei jedem drücken. die andere fernbedienung könnte durch das lange liegen leer geworden sein da wenn dort ne batterie drin ist immer etwas strom fliesst und so die batterie leer wird.
Kabel ab,wackler,steuergerät defekt,usw. das kann vieles sein hast du ne sogenannte stützbatterie dran die das ganze überwacht wenn mal die batterie abgeklemmt wird?
