Fußraumbeleuchtung einbauen...?
Nash2001
Beitrag von Nash2001 »
Hi Leute,
natürlich ist es grundsätzlich nicht schwer sowas einzubauen bzw die Kabel zu verlegen. Allerdings tue ich mich bischen schwer damit die 30cm lange LED Röhre zu verlegen... ich finde einfach keine gute Stelle wo ich sie befestigen könnte. Hat jemand von euch evt... Bilder oder sonstiges um mir einen Tipp zu geben wo ich sie am besten anbringen könnte. Man soll sie natürlich nicht so sehen wenn man drinnen sitzt und das Licht sollte bei beiden Fußräumen ungefähr gleich Leuchten damit meine ich das die eine Rähre weiter vorne leuchtet und die andere weiter hinten...
Danke für eure Tipps!!!!
darKv0ice
Re: Fußraumbeleuchtung einbauen...?
Beitrag von darKv0ice »
Also bei mir sind im Fußraum jeweils eine Plasktikstrebe, die quer rueber geht, daran kann man sie bequem mit Kabelbindern festemachen. Kann dir allerdings nicht sagen, ob das passt, weil ich selbst nur kleine Röhren drin habe, weil 30er Röhren für den kleinen Bereich völlig unnötig sind ... nimm lieber die beiden und mach Sie auf die Hutablage oder so ...
MfG darKv0ice :twisted:
kostemer
Beitrag von kostemer »
also bei mir ist unten beim beifahrer so ein steg worauf kabel verlaufen und da habe ich die röhren grad mit kabelbinder dran festgemacht und bissel nach hinten gedreht damit man sie nicht sieht...
und bei mir im fussraum ist an der gleichen stelle zwar kein steg aber irgend so ein rohr und da kann man auch prima mit kabelbinder die röhre fest machen...
Hawky
Beitrag von Hawky »
Jup so hab ich des auch gemacht, an dem stehg der unterhalb des sicherungskasten verläuft und auf der anderen seite unterm handschuhfach, da is auch so ein steg an dem is auch das handschuhfach festgeschraubt!
raver baby
Beitrag von raver baby »
jau habs genauso gemacht wie schon gesagt! allerdings halt nur mit 10 cm röhren... die reichen aber locker aus, vor allem wenn man laufußmatten drin hat
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
hab die 30er im fahrerraum wie alle anderen auch
und beifahrerraum an die untere ablage mit Heißkleber fest gemacht
brause-corsa
Beitrag von brause-corsa »
hab kurze röhren drin und auf der Fahrerseite irgendwo wo es past mit kabelbindern fest gemacht (aber so damit man es net sieht und fahrerseite hinter der ablage géschraubt leuchtet sowohl unten den fußraum aus wie auch die ablage
Markus
Beitrag von Markus »
Wie groß sind dann eure Röhren so?
Sind 30 cm wirklich zu viel?
Wie ist die Ausleuchtung mit kleineren Röhren?
Hat jemand Bilder da?
Markus
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
ich wollte mir ne LED röhre selbst bauen ! dazu wollte ich ne Plexiglas stange so 1x1 cm dick und ca. 25 - 30 cm lang nur wo bekomme ich sowas am besten her 1cm auf 1 cm ist net wirklich so dolle im Baumakrt zu finden :(
RoterBöhserCorsa
Beitrag von RoterBöhserCorsa »
ich habe zwar auch links und rechts ne röhre drin, aber wenn man links und recht jeweils zwei LED´s einbaut ist es fast noch heller (meine die Superhellen) und billiger ist es auch. Und vorallem kann man die besser verstecken, nicht so wie die riesenröhren.
