kabeldurchführung tür! Tigra!
Verfasst: Mi 14. Jul 2004, 09:48
von tigrafreakz
hi leutz brauche dringend hilfe! wie bekomme ich am besten kabel durch zur tür??? Dringend!!!!!!!!
Re: kabeldurchführung tür! Tigra!
Verfasst: Mi 14. Jul 2004, 09:52
von Picmasta
beim opelhändler hinten in der werkstadt nach pins für den türstecker fragen und was trinkgeld da lassen.
Oder stecker durchbohren und kabel durch ziehn, aber dann kannste die tür nie wieder abmachen. :(
Gruß Pic
Verfasst: Mi 14. Jul 2004, 12:27
von Strubbel
steht übrigens auch ich glaub unter car hifi auffer mutterseite...
Verfasst: Mi 14. Jul 2004, 13:02
von MrGentle
oda es so machen wie pic es oben geschrieben hat und dann extra steckverbinder benutzen .. hab zwar ned vor meine tür irgendwann nochmal zu demontieren, aba sicher ist sicher (wer weiss wann der nexte geländewagen kommt :( )
Verfasst: Mi 14. Jul 2004, 15:17
von Rosso
kommt draufan was für ein kabel da durch muss..
wenn das kabel sind wie sonst auch, dann machs mit den pins..!!
wenn das aber etwas gröbere lautsprecherkabel sind kommst du ums bohren nicht mehr drumm rum.. :?
gruss rosso
Verfasst: Mi 14. Jul 2004, 15:19
von Picmasta
es sind doch auch zwei große löcher da für zwei dicke Pins, das reicht doch genau für lautsprecher :)
zumindest in dem alten stecker sind zwei große.
Gruß Pic
Verfasst: Mi 14. Jul 2004, 15:23
von Rosso
also ich habe es bei mir (tigra) letzte woche gemacht..
und da waren bestimmt keine 2 grössere löcher.. (?!) auf jeden fall nicht genug gross für 2.5mm2...
oder bini jetz auch noch blind... ?? :o ops: :shock: :roll:
gruss rosso
Verfasst: Mi 14. Jul 2004, 17:30
von MrGentle
hatte ich bei meinem 94er aba auch ned die 2 grossen durchführungen?!
aba in der werkstatt konnten die mir keine pins geben .. hatten se einfach ned da .. von daher war stecker bohren angesagt *schredder*schredder* :twisted:
Verfasst: Mi 14. Jul 2004, 17:40
von Picmasta
hmm, ist schon ne weile her dass ich die auf hatte, aber bei mir waren ganz viele löcher für die kleinen Pins und zwei große Löcher wo dickere Pins reingepasst hätten. durch die löcher habe ich dann meine 2,5mm² plusleitungen in die Tür gelegt.
Aber vielleicht sahen die auch nur größer aus und die Pins die im Endeffkte reinkommen sind gleichgroß wie die restlichen.
Gruß Pic
Verfasst: Mi 14. Jul 2004, 21:23
von hifiadriango
also ich habe meine 2,5 mm² einafch durchgesteckt !!!
Lagsam durchgebohrt und durch mit den Kabel ???
Wenn die Tür durch ein Unfall mal ab sollte oder, auch Gut !!!
Kabel Trennen und soll dann die Werkstatt mit welche Pins da einfach einbauen !!!
