Fahrwerk, Gummis bei den hinteren dämpfern rauschneiden?!
Verfasst: Sa 17. Jul 2004, 19:02
von blank2007
hi ihr
habe da mal eben ne frage, bezüglich.. bei den hinteren dämpfern
die Gummis rausschneiden.
Da meiner hinten aufliegt muss ich die bissel kürzen, damit er bissel
federweg hat.
Nun, wie solln dat gehn, ist das Gummi so straf das es auf der Stange
bleibt, wenn ich oben 2 Ringe bzw. am 2ten ansätze und abschneide?
Hat oder kann jemand nen bild Posten (bzw. machen) mit gekürzten Gummis hinten?
will mal wissen (sicherheitshalber) wie das auszusehen hat.
Oder darf es runterrutschen, wenn man oben 2 ringe rausgeschnitten hat? :!:
Re: Fahrwerk, Gummis bei den hinteren dämpfern rauschneiden?!
Verfasst: Sa 17. Jul 2004, 19:19
von Der Pero
Meinst die federwegbegrenzer?
Verfasst: Sa 17. Jul 2004, 19:38
von blank2007
jop, das werden se wohl sein (hinten).
Verfasst: Sa 17. Jul 2004, 19:46
von fate_md
die dürfen sich bewegn, geht doch vorn auch.kannst den endanschlag also kürzen
ich frag jetzt aber leiber nicht wie das fw eingetragen wurde zwecks restfederweg wenn du selbst sagst dass es hinten aufliegt.....
Verfasst: Sa 17. Jul 2004, 19:55
von blank2007
kulanten prüfer halt, habs beim Tüv net eingetragen bekommen,
aber bei der DEKRA!
also kann man das Gummi quasi hin und her schieben? bzw. es hängt unten? (hinten).
Verfasst: Sa 17. Jul 2004, 20:09
von fate_md
aslo ich denke mal du redest von diesem (meist orangen) pu-gummi, was verhindern soll dass das dämpfergehäuse oben gegen die dämpferaufnahme ballert?! dieses pu gummi ist über die kolbenstange geschoben, und auf dieser frei beweglich, bei dir nataürlich nicht, da kein federweg da ist. an der VA besteht das aus mehreren "ringen", je so 1cm hoch etwa. wenn das hinten auch so ist, kannste das gummi etwas kürzen. pass aber auf dass noch genug gummi über bleibt, damit das dämpfergehäuse nicht aufschlägt.
darf ich nochmal fragen: war n fk fahrwerk oder?
sollte es sich NICHT um das von mir beschrieben teil handeln, wäre n foto ganz hilfreich
Verfasst: So 18. Jul 2004, 11:57
von Fasemann
hinten sind "Dildos" drin , die gibt es in versch. längen 8) , im katalog nimmt mann meist die vom BMW weil der die selbe Hinterachskonstruktion hat , abschneiden hält nicht lange weil dann die spitze aufdrieselt ..
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
die dinger die in den Federn stecken aber kannst hinten auch noch extra Stickits reinmachen
