Seite 1 von 3
el.Fensterheber nachrüsten!?
Verfasst: Mo 19. Jul 2004, 09:37
von dom84
Will bei meinem C-Corsa elektrische Fensterheber nachrüsten. Wollte es jetzt eigentlich umgehen, bei Conrad oder so einen Universalsatz zu kaufen, da ich schon vernünftige Bedienelemente dafür haben wollte.
Habe heute dann mal beim Freundlichen angerufen, und dort gibt es noch keinen Nachrüstsatz. Habe dann mal die Preise erfragt für die benötigten Teile, wie sie auch ab Werk verbaut werden, und bin schnell bei 450,- Euro gelandet. Zitat: "Und da sind noch keine Kabel dabei" :shock:
Hat jemand schonmal nachgerüstet und/oder weis, wo ich das Zeug günstiger herbekomme?
Re: el.Fensterheber nachrüsten!?
Verfasst: Mo 19. Jul 2004, 13:27
von Richyf
Ich habe das ganze letzte Woche gemacht.
Der passende (nicht universal) Satz kostet beim Bosch-Service 248€. Da ist alles dabei.
Das passte auch super. Einziges Problem war, dass bei meinem Corsa, der zwar ZV aber keine elektrischen Spiegel hat, wirklich nur die Kabel für die ZV und die Lautsprecher in der Tür lagen. Du brauchst aber ein Zündungs + und die Kabel gehen nur in einen dicken Stecker in der A-Säule. Da musste ich dann ein kleines Loch in der Tür bohren, um an den Kabelstrang zu kommen, der in die Tür rein geht. Leider hab ich kein Licht + finden können, so dass die Schalter bei eingeschaltetem Licht nicht leuchten. Damit kann ich allerdings bei dem Preis gut leben.
P.S.: Wenn Du Dir den Satz holen solltest, hol Dir gleich noch 2 Stück 20 Ampere Sicherungen.
Verfasst: Mo 19. Jul 2004, 17:49
von CorsaC-Freak.0815
grau/gelbe Leitung ist Auffindbeleuchtung....liegt sicherlich schon im Zentralstecker, nur wenn man keine Vorrüstung für elektr. FH hat, ist natürlich sonst nichts in der Tür, was das Kabel benötigt :?
Günstiger wirste nur werden, wenn du durch Zufall mal auffem Schrott nen C findest, bei dem du dann alle Teile ausbauen kannst
denke mal der Bosch-Nachrüstsatz, wie ihn Richyf beschrieben hat, ist ne Überlegung wert
Verfasst: Mo 19. Jul 2004, 17:50
von Speedstar
die teile von bosch sind erstausrüster quali und mit den original schaltern.hatte die im b drinne und sind 1a
Verfasst: Mo 19. Jul 2004, 22:27
von dom84
Danke für die schnellen Antworten. Habt mir sehr geholfen!
Verfasst: Mo 26. Jul 2004, 17:32
von Richyf
Die Schalter sind übrigens nicht die originalen. Die sind ja beim Corsa C in den Haltegriff integriert.
Die mitgelieferten Schalter wurden dort angebracht, wo vorher die Kurbel saß. Das ganze sieht trotzdem top aus und hätte auch vom Hersteller so vorgesehen sein können.
Leider muss ich feststellen, dass die Schalter bei etwas lauterer Musik gerne ein wenig "surren". Was könnte man nur dagegen machen (außer die Musik leiser zu machen)?
Verfasst: Mo 26. Jul 2004, 17:39
von DanySahne1983
Hi Jungs, ich hab die von INPRO eingebaut.
Sind auch top!!
und preislich gleich wie die von Bosch.
Verfasst: Mo 26. Jul 2004, 17:41
von Richyf
Die waren leider nicht lieferbar. Was hast Du denn für Schalter?
Kannst Du mal ein Bild machen?
Verfasst: Mo 26. Jul 2004, 17:55
:shock: die Schalter surren bei lauter Musik? wie soll ich mir das vorstellen? nur beim Fahrbetrieb der Fenster oder generell? :shock:
Verfasst: Mo 26. Jul 2004, 17:59
von Richyf
Eigentlich immer, wenn die Musik laut ist. Die Schalter in sich (liegt also nicht am Gehäause, in das sie geclipst werden) vibrieren etwas.
