Hochbass Filter auch mit Frequenzweiche notwendig?
Alles über Musik im Auto
Corsa RS
Beitrag von Corsa RS »
ich habe ja das Canton RS 6 Hecksystem (3Wege) alle Lautsprecher laufen über die 2 Frequenzweichen.Meine Frage muss ich da bei der Endstufe noch den Hochbass schalten oder kann ich auf Full stellen?
MM8
Re: Hochbass Filter auch mit Frequenzweiche notwendig?
Beitrag von MM8 »
Servuz!
Ich nehm mal an du meinst den HochPASS *g*. Brauchst du net machen, kannst die ES full range laufen lassen. Das RS6 hat ja 25er Bässe, auf die ja auch die Frequenzweichen die dabei dind abgestimmt sind. Die können auch die tiefen Frequenzen ab ;-)
Mfg MM8
Corsa RS
genau den meine ich.Na dan habe ich ja nix falsch gemacht.Full Range laufen lassen und nur die Lautstärke an der Endstufe anbassen.Ok Danke.
