Seite 1 von 3
scheiß plexisglasscheibe
Verfasst: Mi 21. Jul 2004, 17:20
von Chrismeister20
so also ich bin heute gemütlich dabei meinen innenraum ein bissel aufzustylen hab schon nen neues schaltsack und so rein gemacht. jetzt aber bin ich dabei mir silberen tachoringe reinzumachen hab auch schon alles ausgebaut nur diese schei plexiglasscheibe die verklebt ist will nicht ab wie mache ich das den am besten ???
Re: scheiß plexisglasscheibe
Verfasst: Mi 21. Jul 2004, 17:43
von Theux
Trenn die Tachoringe auf, mach sie von hinten rein, und dann klebst du sie wieder zusammen
Verfasst: Mi 21. Jul 2004, 17:55
von Chrismeister20
wie soll ich das jetzt verstehen ?
Verfasst: Mi 21. Jul 2004, 19:26
von Theux
Chrismeister20 hat geschrieben:wie soll ich das jetzt verstehen ?
Na so wie es da steht ;-)
Diese Tachoabdeckun hat ja hinten Öffnungen, damit du die Instrumente sehen kannst. Da steckst du die Ringe durch.
Verfasst: Mi 21. Jul 2004, 19:52
von DAE4EVER
Theux hat geschrieben:Chrismeister20 hat geschrieben:wie soll ich das jetzt verstehen ?
Na so wie es da steht ]
Ja, nur die grossen für DZM und KM/h werden da nicht durchpassen...
Verfasst: Mi 21. Jul 2004, 22:36
von brain
Hatte das Problem auch, hab dann mit einem Katter eine kleine Kerbe in einen der beiden Kreise gemacht und die Ringe mit kontrollierter Gewalt durchgezwängt! Haben sich nicht verbogen und die Kerbe sieht man auch nicht, da die Ringe ja am Rand überlappen!
Verfasst: Mi 21. Jul 2004, 22:37
von Theux
DAE4EVER hat geschrieben:Theux hat geschrieben:Chrismeister20 hat geschrieben:wie soll ich das jetzt verstehen ?
Deshalb hab ich ja geschrieben, dass er die Ringe aufmachen soll. Wenn sie drin sind, klebt man sie wieder zusammen, und es fällt nix auf. Hab ich auch so gemacht.
Verfasst: Mi 21. Jul 2004, 23:16
von Corsula
Also wenn Du ganz vorsichtig rangehst, kriegst auch die Plexiglasscheibe vom Tacho ab. Das gleiche Problem hatte ich auch. Braucht zwar ein bissel Geduld, aber es geht alles :-)
Verfasst: Do 22. Jul 2004, 08:06
von snoopy1202
Nimm nen Dremel und schnippel mit ner kleinen Trennscheibe genau an der Klebenaht die Plexiglasscheibe runter. Das geht ohne Probleme und hinterher brauchst sie nur wieder draufzukleben. Oder auch ned. Hab meine bis jetzt auch noch lose draufliegen und die hält und klappert/scheppert ned, weil sie von der Verkleidung angedrückt wird. Würd sie aber trotzdem nachher wieder drauf kleben, wegen dem ganzen Staub.
Verfasst: Do 22. Jul 2004, 08:09
von DoctorGremlin
Im Normalfall lassen sich die Tachoringe leicht biegen, so das Du sie von hinten durch die Öffnungen bekommst. So hat es mir jedenfalls der nette Mann von Tachoringe.de erklärt und so hat es auch wunderbar funktioniert.
