1,6 Läuft unruhig
Verfasst: So 25. Jul 2004, 19:45
von Tigra196
habe in der suche nichts gefunden.
also mein tigra 1,6 mit klima läuft seit ca 3 tagen total unruhig.
wenn ich fahre und dann bremse und den gang raus nehme bleibt die drehzahl bei ca 1500 u/min und fällt erst ab wenn ich ne zeit stehe.habe irgendwie das gefühl das er falschluft zieht kann aber nchts finden.weiß jemand was es sein könnte?
MfG Dustin
Re: 1,6 Läuft unruhig
Verfasst: Fr 30. Jul 2004, 12:55
von Tigra196
ist alles wieder in ordnung.zum freundlichen einen neuen schlauch holen und alles geht bestens.
Verfasst: So 1. Aug 2004, 14:09
von devil
Darf man wissen was das für ein Schlauch war? *interessiertsein* :)
Verfasst: So 1. Aug 2004, 15:03
von daniel90060K
das ist der Schlauch (ca. 10cm Durchmesseer u. ca. 7-8cm lang), der das Drosselklappengehäuse mit der Ansaugbrücke verbindet.
Der Schlauch wird früher oder später bei jedem Tigi mal hin.
Das ist die erste Stelle wo man schauen sollte, wenn der Tigi unruhig im Leerlauf ist (erhöhte Drehzahl).
Bei mir drehte er sogar auf knapp über 4000 U/min (immer rauf u. runter).
Ciao,
Daniel
Verfasst: So 1. Aug 2004, 23:55
von Tigra196
der schlach den du meinst war es diesmal nicht.der war vor ca 5tkm mal am a......!
tja wie soll ich den beschreiben:ist eigtl nur eine 90 grad verbindung zwischen 2 hart plastik schläuchen.hat einen innen durchmesser von ca 3 mm.sitzt direkt rechts neben der motorabdeckung wo ecotec drauf steht.ein sehr kleines teil mit großer wirkung.hoffe du weißt welchen schlauch ich meine.
