				Mein Auspuff rappelt
				Verfasst: So 22. Jun 2003, 18:51
				von mc_huzz
				Hallo an alle...
Mein Auspuff fängt nach einiger fahrzeit an zu rappeln. Hört sich dann an wie ein Traktor **LOL**
Hab ein Sportendschalldämpfer mit ner Vorschalldämpferatrappe. Kann mir da jemand helfen???
				Re: Mein Auspuff rappelt
				Verfasst: So 22. Jun 2003, 18:52
				von Speedstar
				tach kollege,
du musst für jede frage keinen neuen thread aufmacheb
und die suche  funktioniert auch *LOL*
				Verfasst: So 22. Jun 2003, 19:00
				von Freeman84
				Bei mir ist es der Kat. Der Keramikkörper sitzt wohl lose drinn. Hört sich aber ehr an wie ne mofa
@Speedstar: Hey cool noch ein mechatroniker gibts ja noch nich viel von
				Verfasst: So 22. Jun 2003, 21:23
				von doc
				Glaube nicht, daß es wirklich der Kat ist. Wenn die Keramik kaputt sein sollte, rasselt der sofort beim Starten. Habe mittlerweile den 3ten Kat drunter (BJ 96, 55tkm)...
Tippe eher darauf, daß die komplette Anlage, wenn sie warm wird, etwas länger wird, so daß die Halteklammern hinten an der Heckschürze klappern. War zumindest bei mir so. Habe dann das Rohr, welches in den ESD geht, um ein paar Zentimeter gekürzt.
				Verfasst: So 22. Jun 2003, 21:39
				von MatzenOtte
				das kann durchaus möglich sein. die werkstatt welche mir meinen esd angebaut hat  sagte mir, dass sich die gesamte auspuffanlage des corsas um bis zu 8 cm ausdehnen kann.
				Verfasst: So 22. Jun 2003, 23:03
				von Anonymous
ich hatte ein nähnliches Prob., immer wenn mein Puff warm war hat er angefangen zu rappeln. Die Halter vom ESD schlugen von innen an die Stossstange. Ich hab dann mal rumgestöbert in meiner Garage und noch Gummis von einem Escort gefunden. Dran gemacht und dadurch hängt er ungefähr 1 - 2 cm tiefer. Rappeln ist seitdem weg.
				Verfasst: Mo 23. Jun 2003, 07:36
				von Anonymous
				"immer wenn mein Puff warm war..." das ist gut...
Tschuldigung *gg*
				Verfasst: Mo 23. Jun 2003, 18:59
				von mc_huzz
				Hmmmm..., am besten schneide ich ein kleines Stück von der Heckschürze ab. Müsste doch eigentlich klappen :?:
				Verfasst: Mo 23. Jun 2003, 19:48
				von doc
				Warum? Haste denn mal geschaut, was wo klappert? Sind es die Befestigungsklammern oder das Endrohr selber?
Warm fahren, anhalten und gucken bzw. lauschen. ;-)
Bevor ich an meiner Schürze schnippel würde, nähme ich den Endtopf runter und kürzte das Rohr...
				@ doc
				Verfasst: Mo 23. Jun 2003, 22:42
				von mc_huzz
				is die heckschürze  :x  Nun muss ich mal schauen. Entweder Schnipp-Schnapp, Röhrchen ab oder die Heckschürze muss drann glauben. Wenn ich was von der Heckschürze abschneide, wird man das nicht sehen, da diese ja unten leicht gebogen ist. Ende der Woche kommt ein Diffusor drann und dahinter selbstverständlich ein Renngitter.
