drehzahl
Verfasst: Do 29. Jul 2004, 22:16
von mail2600
hab ein corsa 1.2 16V x12xe
leider hat er kein eingebauten drehzahlmesser! kann man irgendwie die drehzahl überprüfen? So anschließen gucken und gertig?
Hoffe es gibt ne einfache methode!
thanks
Re: drehzahl
Verfasst: Do 29. Jul 2004, 22:20
von Jan294
Dachte immer der X12XE hat immer n DZM... Gut, wieder was gelernt! Wozu willst denn die Drehzahl kurzfristig wissen? Damit du für jeden Gang die max Geschwindigkeit weißt?
Re: drehzahl
Verfasst: Do 29. Jul 2004, 22:22
von mail2600
eher dazu damit ich weiß wie hoch die drehzahl im leerlauf ist! wenn er im leerlauf läuft merk ich die virbrationen im lenkrad! vorher nix gemerkt und jetzt wenn ich den motor aus machen wackelt der motor so! keine ahnung wie ich es beschreiben soll! wie halt ein motor aus geht nur komisch eben!
wenn sie alles als normal herausstellen sollte dann muss ich wohl in ne klink dann leide ich an verfolungswahn!
Re: drehzahl
Verfasst: Do 29. Jul 2004, 22:27
von Jan294
Leerlaufdrehzahl kann dir jede Werkstatt sagen, die hängen da bei der AU auch irgend so n Teil dran, was die Drehzahl anzeigt, keine Ahnung wie das geht!
Re: drehzahl
Verfasst: Do 29. Jul 2004, 23:39
von Peace-Maker
hmm einfach mal nen tacho mit drehzahlmesser einbauen wär wohl die einfachste lösung. Weiss nur nicht ob der impulsgeber für den DZM schon liegt.
Re: drehzahl
Verfasst: Do 29. Jul 2004, 23:43
von Jan294
viel zuviel aufwand für das problem!
Re: drehzahl
Verfasst: Do 29. Jul 2004, 23:49
von Compact850V
zu opel fahren und tech2 dran hängen und dann weißte wieviel u/min er hat im leerlauf, die können dir den dann auch noch ändern...
